(Решено)Не печатает HP 1100 | |
| aleksey-el 14/02/2009 14:32 |
Дефект в следующем - включаю, проходит тест , встает в рабочий режим (средний индикатор горит) , нажимаю :" распечатать тестовую страницу ", средний индикатор мигает , начинает работать эл.двигатель и все : мерцание всех трех индикаторов потом срабатывает защита и происходит перезагрузка и снова встает в рабочий режим (средний индикатор горит) и так по кругу . Иногда после десяти перезагрузок начинает печатать нормально. Печать идеальная ,катридж в норме , печка в норме , все валы в норме.Подскажите где копать ? механика или электроника? |
| Олег Ал 14/02/2009 21:44 |
контакты печные почисть |
| aleksey-el 14/02/2009 23:21 |
Спасибо, попробую почистить . |
| aleksey-el 15/02/2009 10:53 |
Контакты печки почистил , дефект остался , такое ощущение что печка не сразу прогревается и поэтому защита срабатывает . |
| Олег Ал 15/02/2009 11:09 |
возможно
если ТЭН есть на подмену,подкидывайте |
| aleksey-el 16/02/2009 21:19 |
Проблема решена заменой ТЭНа , Cпасибо за помощь.Тема закрыта. |
