принтер SAMSUNG ML2240 пишет "заменить картридж"(Р | |||
| BVN 19/02/2009 11:02 |
Картридж модель: MLT-108.
Менее месяца назад приобрел этот принтер для работы, т.к. заявленный ресурс копий меня устраивал. Но "родная" заправка быстро закончилась и теперь на мониторе пишет "тонер заканчивается, картридж - заменить на новый", хотя печать идёт нормальная. Вчера заправил чернилами НР( грамм 60), надпись не изчезла. Слышал, что установленный счётчик в принтере нужно как-то "сбросить". ??? ДОБАВЛЕНО 19/02/2009 12:57 Нашёл сноску: http://www.ots45.ru/support/samsung1640.html Эксперимент на своем ещё не проводил, гарантий-то хочется... Есть другие предложения (кроме покупки нового)? |
| Владимир Ар. 19/02/2009 12:35 |
Похоже других вариантов нет, иль экспериментировать с закороткой и т.п. ножек у микросхемы, иль покупать новый картридж. |
| BVN 19/02/2009 13:17 |
Кто-нибудь с прошивками экспериментировал? |
| BVN 28/02/2009 13:09 |
Счётчик сбросил, а тонер нужен фирменный. |
| Andrey lev. 04/06/2009 17:42 |
BVN я смотрел твою сноску, снял крышку и на правой электронной плате я не нашел такой микросхемы-- 93С66, хоть у меня и ML-2240 .
Что можешь сказать на этот счет? |
| Олег Ал 05/06/2009 07:32 |
http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/3656.htm |
| Andrey lev. 05/06/2009 17:34 |
спс. но я все же хотел бы уточнить: на ML2240 закарачивать микруху - MC U6 ??? (как на ML1640- МС 93С66) . Я правильно понял? |
| Andrey lev. 07/06/2009 13:26 |
Олег Ал, ты в курсе??? МС U6 нужно закорачивать??? |
| Олег Ал 07/06/2009 14:53 |
Наверно ,раз человек такой отчет пишет
Что на самой микрухе написано? |
| Andrey lev. 07/06/2009 18:13 |
Вообще я там нашел 4 восьмилапковые микрухи: (MDAB LV17A), (LM393 PCNB), (CY25811 SXC 8135450), (93C66WP B826G)-в написании этой немного сомневаюсь, 6 и 9 какие-то странные. Какую из них нужно закорачивать? |
| Олег Ал 07/06/2009 18:33 |
93C66WP
U6 это она? |
| BVN 12/06/2009 12:31 |
93C66WP - это она(т.е. в кратком написании: 93С66).
Но дальнейшая эксплуатация показала, что не так всё радужно: через некоторое время после очередной заправки тонером принтер начинает "ругаться" чтобы заменили картридж. Обратился к продвинутым местным ребятам и после их манипуляций вроде бы как заработал, но ненадолго: тонер ещё есть, а снова "ругается", хотя пока печатает после моих закорачиваний м/сх вышеуказанной. Заметил изменения после них картридж изменили: залепили скотчем контакты сбоку и установили металический предмет(такой установлен на стартовом картридже в виде отрезка мет.стержня длиной примерно 1 см.). В авторизованном сервисе подсказали, что это "на долго не решит проблему" и нужно дорабатывать плату принтера. А пока что заправка тонером мне обходится в два раза дороже аналогичных изделий из-за того, что производитель захотел провести эксперимент на "глупых мышах"(изучение этой темы показало, что я "мышь" не одинокая, кто-то даже в офис партию таких принтеров закупил...). |
| Олег Ал 12/06/2009 17:20 |
Замыканием 3 и 4 ножек возвращаем принтер в "начальное состояние"
Для этого и нужен "гвоздь" в картридже Когда замыканием счетчики скинулись надо припаять перемычку между 1 и 4 ногой В дальнейшем при каждом выключении счетчики будут скидываться в ноль В принципе в ссылке что нашел,все и написано |
| Умелец 16/06/2009 21:19 |
не обязательно, вполне достаточно поставить галочку "Уже приобретено" в окошке что вылетает при печати. |
| JohnK 16/06/2009 21:41 |
BVN, А может ты реально туда чернил налил? |
| Умелец 20/06/2009 08:08 |
Посмотрел бы я на это!!! |
| BVN 17/07/2009 10:33 |
Извините, сразу не исправил: HP чернила не подходят. Относил заправлять, но какие засыпали не говорят, пока всё работает. JohnK и Умелец , лучше бы подсказали провереное название "реальных чернил". |
| JohnK 17/07/2009 13:08 |
BVN, Аха, ты бы еще через полгода проснулся. И уясни себе, чернила заливают, а значит в струйный принтер. У тя лазерный, а значит из засыпают и если засыпают то это уже не чернила, а тонер. ![]() |
| Умелец 22/07/2009 14:52 |
тонер ML-1210 вполне подходит |
| sersh0 12/04/2010 21:27 |
А где взять цоколёвку всё той же злополучной 93С66WP??? |
| BVN 13/04/2010 09:13 |
в стиралках-автомат применяют аналогичные м/сх ппзу |
| Metallolom 14/04/2010 12:40 |
По ключу нумерация ножек идет против часовой стрелки, если смотреть сверху. В данной модели принтера 1-я ножка микросхемы 93C66 находится справа внизу. Значит вверх от нее - 2-я, 3-я и 4-я.
по ссылке данной в начале темы сам много раз сбрасывал принтер 100% работает |
| BVN 30/11/2010 11:56 |
Извините за ошибки по теме, про употребление слова "чернила", тонер конечно. Поздно, но поставлю отметку РЕШЕНО, хотя эксперимент с купленным новым картриджем с последующей его заправкой хорошего результата не дал. |
