принтер SAMSUNG ML2240 пишет "заменить картридж"(Р
BVN
19/02/2009 11:02
Картридж модель: MLT-108.
Менее месяца назад приобрел этот принтер для работы, т.к. заявленный ресурс копий меня устраивал. Но "родная" заправка быстро закончилась и теперь на мониторе пишет "тонер заканчивается, картридж - заменить на новый", хотя печать идёт нормальная. Вчера заправил чернилами НР( грамм 60), надпись не изчезла. Слышал, что установленный счётчик в принтере нужно как-то "сбросить". ???
ДОБАВЛЕНО 19/02/2009 12:57
Нашёл сноску: http://www.ots45.ru/support/samsung1640.html
Эксперимент на своем ещё не проводил, гарантий-то хочется...
Есть другие предложения (кроме покупки нового)?
Владимир Ар.
19/02/2009 12:35
Похоже других вариантов нет, иль экспериментировать с закороткой и т.п. ножек у микросхемы, иль покупать новый картридж.
BVN
19/02/2009 13:17
Кто-нибудь с прошивками экспериментировал?
BVN
28/02/2009 13:09
Счётчик сбросил, а тонер нужен фирменный.
Andrey lev.
04/06/2009 17:42
BVN я смотрел твою сноску, снял крышку и на правой электронной плате я не нашел такой микросхемы-- 93С66, хоть у меня и ML-2240 .
Что можешь сказать на этот счет?
Олег Ал
05/06/2009 07:32
http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/3656.htm
Andrey lev.
05/06/2009 17:34
спс. но я все же хотел бы уточнить: на ML2240 закарачивать микруху - MC U6 ??? (как на ML1640- МС 93С66) . Я правильно понял?
Andrey lev.
07/06/2009 13:26
Олег Ал, ты в курсе??? МС U6 нужно закорачивать???
Олег Ал
07/06/2009 14:53
Наверно ,раз человек такой отчет пишет
Что на самой микрухе написано?
Andrey lev.
07/06/2009 18:13
Вообще я там нашел 4 восьмилапковые микрухи: (MDAB LV17A), (LM393 PCNB), (CY25811 SXC 8135450), (93C66WP B826G)-в написании этой немного сомневаюсь, 6 и 9 какие-то странные. Какую из них нужно закорачивать?
Олег Ал
07/06/2009 18:33
93C66WP
U6 это она?
BVN
12/06/2009 12:31
93C66WP - это она(т.е. в кратком написании: 93С66).
Но дальнейшая эксплуатация показала, что не так всё радужно: через некоторое время после очередной заправки тонером принтер начинает "ругаться" чтобы заменили картридж. Обратился к продвинутым местным ребятам и после их манипуляций вроде бы как заработал, но ненадолго: тонер ещё есть, а снова "ругается", хотя пока печатает после моих закорачиваний м/сх вышеуказанной. Заметил изменения после них картридж изменили: залепили скотчем контакты сбоку и установили металический предмет(такой установлен на стартовом картридже в виде отрезка мет.стержня длиной примерно 1 см.).
В авторизованном сервисе подсказали, что это "на долго не решит проблему" и нужно дорабатывать плату принтера. А пока что заправка тонером мне обходится в два раза дороже аналогичных изделий из-за того, что производитель захотел провести эксперимент на "глупых мышах"(изучение этой темы показало, что я "мышь" не одинокая, кто-то даже в офис партию таких принтеров закупил...).
Олег Ал
12/06/2009 17:20
Замыканием 3 и 4 ножек возвращаем принтер в "начальное состояние"
Для этого и нужен "гвоздь" в картридже
Когда замыканием счетчики скинулись надо припаять перемычку между 1 и 4 ногой
В дальнейшем при каждом выключении счетчики будут скидываться в ноль
В принципе в ссылке что нашел,все и написано
Умелец
16/06/2009 21:19
не обязательно, вполне достаточно поставить галочку "Уже приобретено" в окошке что вылетает при печати.
JohnK
16/06/2009 21:41
BVN писал:
принтер SAMSUNG ML2240 ... Картридж модель: MLT-108 ......................... Вчера заправил чернилами НР
Рассуждать о сбросах можно конечно долго и наверно даже нужно, вот только не пойму одной детали, а именно: Если память мне не врет то Самцы не используют магнитный тонер, Хапуги же наоборот не используют не магнитный тонер, тогда где логика засыпания магнитного тонера в картридж для немагнитного тонера, ИМХО хоть за сбрасывайся печатать не должно! Исключение наверное составять тонеры от цветных лазерных Хапужных принтеров, но опят-же это дорого получится. Если не понял чего поправьте!
BVN, А может ты реально туда чернил налил?
Умелец
20/06/2009 08:08
смех классно! браво! Посмотрел бы я на это!!!
BVN
17/07/2009 10:33
Извините, сразу не исправил: HP чернила не подходят. Относил заправлять, но какие засыпали не говорят, пока всё работает. JohnK и Умелец , лучше бы подсказали провереное название "реальных чернил".
JohnK
17/07/2009 13:08
BVN, Аха, ты бы еще через полгода проснулся. И уясни себе, чернила заливают, а значит в струйный принтер. У тя лазерный, а значит из засыпают и если засыпают то это уже не чернила, а тонер. подшучивать, дразнить
Умелец
22/07/2009 14:52
тонер ML-1210 вполне подходит
sersh0
12/04/2010 21:27
А где взять цоколёвку всё той же злополучной 93С66WP???
BVN
13/04/2010 09:13
в стиралках-автомат применяют аналогичные м/сх ппзу
Metallolom
14/04/2010 12:40
По ключу нумерация ножек идет против часовой стрелки, если смотреть сверху. В данной модели принтера 1-я ножка микросхемы 93C66 находится справа внизу. Значит вверх от нее - 2-я, 3-я и 4-я.
по ссылке данной в начале темы сам много раз сбрасывал принтер 100% работает
BVN
30/11/2010 11:56
Извините за ошибки по теме, про употребление слова "чернила", тонер конечно. Поздно, но поставлю отметку РЕШЕНО, хотя эксперимент с купленным новым картриджем с последующей его заправкой хорошего результата не дал.
