(Решено)Проблема с Canon np-1215 | |
| Шемякин В. 24/02/2009 23:01 |
Здравствуйте,не могли бы мне помочь,у меня такая проблема-копир плохо делает копии,проявляется это таким образом: первая копия проходит нормально,а остальные просто не делаются или выходит обрезанная копия,либо чистый лист.Открыл крышку,лампа на каретке доезжает до середины и застревает, обратно не уезжает,приходится постоянно выключать копир ,чтобы каретка вернулась в исходное положение.В чем может быть проблема и как ее исправить? |
| tokar 25/02/2009 09:03 |
Шемякин В., на выключенном копире попробуй двигать каретку вручную от начала до конца. Плавно ли она двигается, не застревает? |
| Владимир Ар. 25/02/2009 09:21 |
Первым делом штанку(по которой движется каретка с лампой) спиртусом хорошенько отмыть и потом смазать. |
| Шемякин В. 26/02/2009 19:50 |
tokar,двигается нормально,не где не застревает,спрашивал в сервисном сказали шлейф порвался,попробую проверить и заменить,если требуется и проверю будет ли результат
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 20:51 Владимир Ар.,а чем лучше смазывать?солидол пойддет? |
| Владимир Ар. 26/02/2009 22:08 |
Шлейф по моему тут непричем. А смазывал и литолом, и белой такой смазкой "Панасоник", и жидким маслом типа Лауны. |
| Шемякин В. 26/02/2009 22:23 |
попробую завтра все прочистить и смазать и сообщу о том что из этого вышло |
| Шемякин В. 28/02/2009 19:55 |
ну шлейф все таки пришлось поменять,он был порван,но и все прочистил и смазал,теперь работает как надо,спасибо за помощь |
