Как отрегулировать Back UPS CS 500? | |
| andyhera 25/02/2009 10:56 |
Есть бесперебойник APCBack UPS CS 500. Новый аккумулятор. Работает исправно, но беда в том что при понижении входного напряжения на 3-4 вольта ниже 220В - сразу переключается на аккумулятор. По-идее этот порог срабатывания как-то должен регулироваться. Кто подскажет, что в нем можно "подкрутить", чтоб выставить переключение при ~190В, например ? |
| tokar 25/02/2009 12:06 |
andyhera, все настройки есть в юзер мануале. Взять можно на сайте вендора
http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z7V3T_R0_RU.pdf |
| andyhera 27/02/2009 11:56 |
Огромное спасибо! Все сделал - вторые сутки полет нормальный
Все оказалось так просто. Кнопками на морде. А то я уже настроился разобрать сей дэвайс и каким-то "подстроечным резистором" регулировать порог срабатывания... У меня есть еще один безперебойник, другой только фирмы - ETN Powerware 3105, у которого шесть розеток сверху. Проблема аналогичная - переключается на аккумулятор при падении напряжения в сети на 7-10 В Вот не сочтите за наглость - но прошу подсказать: как-то с ним эта проблема решается? |
| tokar 27/02/2009 12:19 |
andyhera, по паспорту у него диапазон 184-256v. Если это не так, сходи на http://www.powerware.com/Russia/ ,спроси там. |
