panasonic dp 1520p | |
| Umarjon 25/02/2009 18:06 |
аппарат влючается и горит на экране
добавтье бумагу лоток 1 и горит ключ |
| Umarjon 08/03/2009 07:58 |
ребята на дисплее горит кнопка сервис как выйти с этого режима |
| Олег Ал 08/03/2009 10:07 |
Не совсем понял,аппарат в сервисе
или значок сервис ключ Если вошли в сервис,то To exit the Service Mode The service mode is reset when the “FUNCTION” and “CLEAR” keys are pressed simultaneously |
| Umarjon 22/03/2009 12:56 |
Апарат выключаю и включаю на дисплей пишется "добавтье бумагу лоток 1" а бумага там стоит и не горит зеленый в кпопке старт что делат незнаю |
| Олег Ал 22/03/2009 14:37 |
ну а на другие лотки переключается?
Оттуда копирует? Значит смотреть датчик наличия бумаги |
