Чистка дюз Epson R300 | |
| ATR 31/03/2009 21:35 |
Здраствуйте!
Подскажет кто нибудь где копать по сабжу. Может есть материал с картинками? Боюсь напартачить методом "на авось" ,) |
| alexon 31/03/2009 22:12 |
Пощукай вот тут http://resetters.com |
| mihas000 13/05/2009 21:49 |
Разбираешь аппарат, чтобы был доступ к ПГ, ставишь её в крайнее ЛЕВОЕ положение, можешь под головку положить какую-нибудь тряпочку (чтобы хорошо впитывала), вынимаешь картриджи. На шприц одеваешь кусок трубки от капельницы (сантиметров 10-15), в шприц набираешь промывочную жидкость (как сделать промывку думаю нароешь в нэте, в магазинах тоже есть), одеваешь на сосок (каждого из цветов, только трубку мой чтоб цвета не спешивать) и легонько давишь на поршень шприца. Жидкость должна тоненькими струйками литься из головки (это если голову снять можно увидеть). Тряпки меняй под головкой….
В общем я так обычно мою. Способов масса, этот самый не гемморойный (для меня). Удачи может поможет…. |
| DenisSinicin 14/05/2009 12:29 |
Я еще жидкость в шприце немного в микроволновке подогреваю |
| mihas000 14/05/2009 17:57 |
Горяченькое не лишнее будет ![]() |
