Проблема EPSON LX-300+ II паркует голову влево и пищит 5 раз
roman_dmitrich
14/04/2009 07:46
Доброго... Вам!
Столкнулся с такой проблемой. В организации установлено около двух десятков матричных принтеров EPSON LX-300+ II. Все машины под управлением WinXP Pro SP2/SP3. И как-то почти половина принтеров, в одно время начали вести себя странно. А именно...
При попытке отправить на печать, печатающая головка из среднего положения как и положено переходит влево, диагностируется и ..... стопорится. После чего, принтер пищит пять раз, начинают мигать индикаторы Paper Out & Pause и далее ничего не происходит. Симптоматика не постоянная. После такого зависона можно принтер отключить, повозить руками туда-сюда ПГ, затем включить, он отпозиционирует голову и печатает как ни в чем не бывало.
Есть пара принтеров, которые достаточно сложно вывести из этого ступора. Из десяти попыток с выключением они могут стартонуть нормально только один раз, а уже на следующию попытку печати уйти в ступор снова.
Другие же, выйдя из ступора, могут проработать пол дня до следующего зависона...
Эта неисправность проявляется также на отключенном от ПК принтере. После включении питания, головка доходит влево и стопорится с вышеописанными симптомами...
Ладно бы один-два принтера, но тут их около десятка...!
Прошу откликнуться, кто в теме, где искать причину неисправности?
Спасибо!
JohnK
14/04/2009 08:36
В БИОСе поставить SPP или Normal в зависимости что есть, далее проверить прерывание LPT - должно быть 7, адрес 378h. Еще обычно говорят из какого софта чепять производится - могут быть ньюансы и не связано ли это с обновлением этой софтины. подмигивание Судя по тому сто используются матричные принтера - это архив, либо банк, либо ментовка (нужное подчеркнуть смех ) поэтому про софт и говорю, т.к. массово не могут принтера выходить из строя. Если подключено по USB то смотреть параметры скорости порта и опять же софт, может надо назначить USB как LPT.
Sanders100
17/04/2009 21:10
как долго они у тебя работают ? это началось почти с нови или по прошествии определенного времени наработки ? (месяц, год, как много напечатано)
Судя по твоему описанию, у тебя просто запачкались напрвляющие , по которым ходит головка. Пару капель силиконового масла на направляющие при отключенном питании принтера ипотом руками подвигай головку несколько раз. После этого удали выступившую грязь на направляющих и повтори еще пару раз. Потом еще раз пару капель силиконового масла и ...фсЁ . Масла много не лей, по две-три капли достаточно.
а софтина, полагаю, тут ни при чем и USB кабель то же. Хотя от качества и длины USB то же зависит. Но по твоему описанию, у тебя не эти причины. Просто надо сделать профилактику (см. выше)
