HP LaserJet 1018 | |
| Aidos 21/04/2009 06:46 |
Здрасьте всем!
Проблема в том, что я устанавливаю принтер (т.е. драйвер) и в завершений он просит подключить принтер к компу и к сети, даже если они подключены! Я пока подключил его к соседнему компьютеру, такого же типа принтера! И помоему он не видит портов! Скажите что и как нужно делать? |
| Владимир Ар. 21/04/2009 07:18 |
Драйвер так и устанавливается по инструкции, сначала с диска начать установку(при выключенном принтере и подсоединенным кабельком USB к компу), а потом, когда программа попросит подключить принтерок, просто включить питание принтера. Если Вы установили принтерок на другой комп и там все ОК, то похоже порт USB в первом компе дохлый. Или я неправильно понял Вас. На другом компе все ОК?
И вдобавок не забывать о шнурке USB, он должен быть экранированным и хорошоб еще с набалдашниками на концах! |
| Aidos 21/04/2009 08:29 |
Комп не видит ни одного порта. Устанавливаю этот принтер к другому компу все нормально, а когда обратно вставляю, не получается, я уже по всякому пробовал. Теперь незнаю как??? ![]() |
| Владимир Ар. 21/04/2009 08:42 |
Порты то проверяли на компе? Флешка то хоть работает на этих портах? |
| mihas000 13/05/2009 20:35 |
Если на другой машине работает нормально, то проблема ясна.
Хотя не редко сталкивался, дохнет плата форматера. |
