Epson R290 транзисторы tt3034 и 3043 | |||||
| UShard 23/05/2009 21:56 |
Доброго времени суток.
Сгорели оба транзистора TT3034 и TT3043 на основной плате R290. Похоже, что это проблемное место у этого девайса и возможно не единственное Посчастливилоь добыть из дохлого такого же, один транзюк - второй был дохлый. Замену второму поставил, что было под рукой. Печатает, но есть маленькие точечки - помехи похоже, ввиду того, что в паре стоят разные транзюки.
Где их искать, купить, или хотябы замену подобрать как? Приметы: в схеме питаются 42 вольтами, сдвоенные с общим коллектором, пятиногие, в пластмассовых корпусах типа TO-220FI5H Пробовал заменить на четыре КТ818 и КТ819 работают, но их неудобно крепить. Спасибо. |
| Vlad. 25/05/2009 18:21 |
На форуме писалось неоднократно-попробуй КТ972,Кт973 |
| UShard 03/06/2009 06:20 |
Я же говорю: TT3043 есть, ищется его напарник TT3034.
Заменил на два 2SC2335-R, из копьютерного БП вытащил, прям с радиатором болтаются. Но это временная мера, а ставить совковые, еще и не в пластике - не красиво. |
| Skeik 04/06/2009 11:50 |
Добрый день! У меня принтер сегодня также хряпнул. Вообще не включается.. Только я не особо силен в электронике. Но мозгов хватило разобрать принтер, по запаху определил что здох один из этих транзюков, как у вас. Я в своем городе нашел аналоги КТ972,Кт973, и как я понял надо ставить их 4 штуки, вместо двух родных. По скольку я не селен в схемах, не монгли бы вы подсказать как их нужно правильно припаять, а еще лучше фотку посмотреть уже припаянных. Заранее спасибо! |
| UShard 04/06/2009 17:38 |
Наверное принтер ведет себя так: включаете, жмете кнопку включения, на 1 сек загорается зеленый, а потом просто гаснет и больше нажимай-не-нажимай, он не реагирует, только если вынуть вилку из розетки, то процесс можно повторить? Если так, то выгорел какой нить из транзисторов. Можно тестером промерять, короткого не должно быть ни между каких ног. Да, вот еще, резистор 47 Ом 0,25 Вт, должен сгореть, возможно даже не один.
Еще одно замечание, транзюки просто так не горят, очевидно вы залили ему голову, надо ее сушить, не дюзы конечно, платы, что на самой голове. Возможно, что она еще жива. Эти пятиногие транзюки сдвоенные, у них посредине - коллектор, один на двоих Если смотреть слева-направо (со стороны надписи) 1 - база, 2 - эмиттер, 3 - коллектор (общий на двоих), 4 - база, 5 - эмиттер. В одном корпусе оба одной проводимости!
Интересно, что нигде нет даташита на TT3034, TT3043, все же привожу картинку распиновки. Распиновку КТ972, КТ973 тоже рисовать, или разберетесь? |
| Skeik 04/06/2009 20:40 |
UShard, Большое спасибо за ответ! Я уже нашел схему, знакомые паяльщики подсказали, нарисовали примерно то что и вы, но + ко всему еще распиновку КТ972, КТ973. Могу нарисовать в электрическом виде и тут выложить, может кому поможет. Кстати TT3034 меняется на КТ972 и ТТ3043 на КТ 973 соответственно, правильно? НО мне, к сожалению все это, не помогло. У меня проблема такая, принтер не включается вообще, никак. Блок питания в порядке, с него напруга идет. Когда я поменял транзюки ТТ на КТ, при включении принтера в розетку, они начинают сразу грется, т.е. где то дальше проблема. Не подскажете, что еще может гореть в этой схеме. И резисторы 47 Ом 0,25 Вт где примерно там стоят? p.s.: Кстати, про залитую головку вы абсолютно правы, судя по всему сгорело все у меня именно по этому. Я не первый раз отмачивал головку в таком принтере, но обычно сушу на солнце суток трое, а в этот раз поспешил, сушил без солнца и всего сутки. Причина поломки скорее всего в этом, но теперь наверно, смыслка снимать головку нет, т.к. пока разберусь в чем дело, она уже к тому времени высохнет ![]() |
| UShard 05/06/2009 00:14 |
Абсолютно точно. Только на два 972 и два 973
Тестером промерять все элементы на плате управления и особое внимание на короткие замыкания. Напруга с БП должна быть 42V если при отсоединенном разъеме так, то с БП хотябы уже все в порядке. А если вставить разъем и включить и близко к нулю, или до 42 вольт не дотягивает - значит что-то еще неисправно, или неправильное включение транзисторов, которые вы впаяли, а может и сами транзисторы неисправны. Проверять надо все. Отсоединить шлейфы, идущие к головке, это самые широкие два шлейфа идущие рядом друг с другом - этого достаточно. Так же параллельно, рядом с ними чуть поменьше - это от платы подключения картриджей можно отключить, (все остальное должно быть подключено) включить принтер, желательно при выпаянных транзисторах, чтоб ничего не коротило. Он должен проделать свои движения, а потом, когда дойдет до определения картриджей, он замигает всеми своими лампами и запаркует головку. Вот это будет означать, что плата рабочая, ну а дальше надо смотреть. Потом уже можно впаивать свои транзисторы. Вообще-то снимать головку принтера, это последнее дело, лучше обойтись без этой процедуры. Резисторы где? Да рядом с транзисторами, их 4 штуки, незаметить трудно, на них написано 470. Провторяю: без транзисторов и со снятыми широкими шлейфами принтер будет делать все то, что он обычно делает при включении. Для теста, хотябы этого достаточно, чтобы убедиться, что плата управления работает. Меры предосторожности: снятые шлейфы имеют на своих концах оголенные проводники, нельзя допускать их контакта с платой, чтобы не перемкнуть, подложите хоть кусочек бумажки. Надеюсь это поможет. Удачи. |
| Skeik 05/06/2009 07:22 |
Щяс буду пробовать. Но я озадачился..... Напруга 42V с БП идет, с ним все в порядке. Но в моем случае принтер не то чтобы работает не так как надо, он не включается вообще. С новыми впаянными транзисторами (два 972 и два 973), при включении принтера в розетку, эти транзюки начинают пищать и дико греться, при нажатии кнопки питания, писк исчезает, но через секунду начинают пищать снова, а принтер так и не включается. Судя по всему, по мимо вылетевших транзисторов TT3034 и TT3043, в моем случае, что то вылетело еще, в цепи питания. Щяс буду ковырять далее. UShard, Спасибо за советы!
зы: Сейчас пйду выпаявать все обратно и отсоеденять шлейфы, потом отпишусь. Кстати, есть еще вопрос. Транзисторы бывают КТ972А и КТ973А, а так же, КТ972В и КТ973В, нам какие нужны? или А или В не принципиально? |
| UShard 05/06/2009 07:39 |
Писк, это недобрый знак. Елки, надо ж было без ничего попробовать. А резисторы, про них забыли? А как бы думаете, из усилителя низкой, высокой частоты впаять взвмен сгоревших транзюки, но не впаять сгоревшие резисторы в их обвязке, что будет?
Я не ставил именно эти, думаю буква тут уже не играет особой роли. Но в совковых маркировках обычно, чем дальше от буквы А, тем выше характеристики, хотя тут все наоборот у А-шек 60V, а у Б-шек 45V максимальное импульсное напряжение Колллектор-База и К-Э, вот А-шки чаще и применяют. |
| Skeik 05/06/2009 08:39 |
UShard, Круто!!!! Без транзюков завелся, все как вы и говорили. Щяс откроется магаз по продаже электроники, погоню туда за новыми транзюками и резисторами на 47 ом. |
| UShard 05/06/2009 08:56 |
Если найдете вот это: 2SC3746 и 2SA1469 60V / 5A / 20W / 100MHz, то это ИМХО лучший вариант замены.
Обратите внимание, что 2SC3746 является комплиментарной парой 2SA1469, на картинке это видно. |
| Skeik 05/06/2009 09:10 |
UShard, паяются они, я так понял, по аналогии как и 972 и 973? Только 2 штуки 2SC3746 вместо ТТ3034 и 2 штуки 2SA1469 вместо ТТ3043? |
| UShard 05/06/2009 09:15 |
TT3034 - npn (два обратных), TT3043 - pnp (два прямых)
Замена на такие же сдвоенные: F5H2201 - npn (два обратных), F5H2101 - pnp (два прямых) Замена на одиночные (нужно ставить пару): 2SC3746 - npn, 2SA1469 - pnp КТ972 - npn, КТ973 - pnp Вот нашел на стороннем фомуме народ пишет по поводу этих принтеров (я просто тупо скопировал-вставил, надеюсь за копирайт не забанят ):
Ниболее подходящая комплементарная пара ================================= (2SC3746)- NPN 60V / 5A / 20W / 100MHz PNP - (2SA1469) 2SD1913 - NPN 60V / 3A / 20W / 100MHz PNP - 2SB1274 2SC3747 - NPN 60V / 7A / 25W / 100MHz PNP - 2SA1470 2SC3748 - NPN 60V / 10A / 30W / 100MHz PNP - 2SA1471 2SC3299 - NPN 60V / 5A / 20W / 60MHz PNP - 2SA1307 Возможная замена. ============== NPN 2SC3299 - 60V / 5A / 20W / 120MHz 2SC3696 - 150V / 5A / 20W / 100MHz 2SC3747 - 80V / 7A / 25W / 100MHz 2SC3748 - 80V / 10A / 30W / 100MHz 2SC3254 - 80V / 7A / 35W / 100MHz 2SC3691 - 100V / 5A / 25W / 150MHz 2SC3255 - 80V / 10A / 25W / 100MHz PNP 2SA1440 - 100V / 3A / 15W / 100MHz 2SA1441 - 100V / 5A / 25W / 100MHz 2SA1442 - 100V / 7A / 30W / 100MHz 2SA1443 - 100V / 10A / 30W / 100MHz 2SA1451 - 60V / 12A / 30W / 70MHz 2SA1452 - 80V / 12A / 30W / 50MHz |
| Skeik 05/06/2009 10:19 |
не нашел у нас в городе таких транзисторов. Поменял резюки, все то же самое. Но теперь на при включении принтера в розетку транзюки не пищат. А принтер по прежнему не включается. UShard, не подскажете куда смотреть дальше?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2009 11:24 то что транзисторы не подходят это вряд ли? ДОБАВЛЕНО 05/06/2009 12:16 Нашел, в общем погорела микросхема E09A7218A . Попал я по ходу ![]() |
| Skeik 05/06/2009 11:58 |
UShard, в общем похороню принтер с миром. Спасибо вам большое за советы!, если бы я не утопил головку, то принтер бы с вашей помощью я точно бы отремонтировал. |
| UShard 05/06/2009 17:21 |
Сожалею. И еще раз повторю: снимать головку с принтера, это последнее дело. А уж если сняли, то будьте любезны не мокать ее платы ни в какие агрессивные среды, даже в воду, если влага, всеже попала на платы, то сушить ее придется не один день, а это чревато засыханием дюз. И что, опять мокать? Ну вот пошли по-кругу, так стОит ли снимать?
Интересно, как установил, что микруха отплыла? Скорее тут дело в самой головке, вернее в утопленных платах. Шлейфы в порядке, не поплавились? |
| Enzo 12/10/2009 13:31 |
Дброго времени суток всем. В результате случая коих тут упоминалось немало (промывка ПГ, Epson r290), сгорели обе микросхемы 3034 и 3043 соответственно. И резюк на 47 ом. Как и рекомендовалось выше, заменил на аналоги 2 1469 и 2 3746, резюк выпаял точно такой же из нерабочего сд привода, и, о чудо, принтер заработал. Правда не надолго . После установки картриджей снпч и проделыванием принтером его ритуальных действий (прогонка чернил вроде) опять сдох. Давай проверять транзюки, так и оказалось в каждой из пар по одному сдохшему. Вспомнил что в "родных" микрухах ро одному живому транзистору осталось, впаял их, задействовав только рабочие. На ум пришла мысля что видимо ПГ недостаточно высохла, и посему оставил сушиться на батарею. Через сутки все это дело засунул обратно в принттер. Заработал вновь до того же места . Гдето в самом конце цикла прогона чернил. Сгорела и вторая половина в родных микрухах. Все, транзисторов больше нету. До ближайшего населенного пункта (где населены транзисторы и прочяя радио лабуда) далековато, поэтому хочу для начала выяснить что это может быть, прежде чем ехать за ними вновь. Дело в головке или в чем то еще? Как ее(головку) можно проверить? |
| UShard 18/10/2009 23:44 |
Enzo, скорее всего дело в головке. Вернее, в ее платах, возможно на них остались участки, на которые попала влага. Еслиб она была абсолютно чистой, то просушка дала бы положительный эффект, а так как эта влага, после промывки превратилась в грязь, то она еще и в сухом виде ток проводит, вот просушка и не решает проблему.
Получается, что транзюки живут, пока дело не дойдет до струения головкой чернил. Теперь нужно промывать платы, которые стоят на головке. Как и чем? Это уже не ко мне, я не химик, но могу только посоветовать: 1. Дюзы можно мыть чистой водой, лучше дистиллированной, промывочной жидкостью, нашатырный спирт подходит (раствор аммиака) 10%. Это, как я понимаю вы уже делали. 2. Платы головки, с микросхемами и прочими радио-деталями моются, как и вся радиоаппаратура - спиртом, самый лучший вариант. Надо следить, чтобы спирт не попал на те участки, что контактируют с прохождением чернил. Еще надо обратить внимание на широкие шлейфы, что идут от платы управления до головки и сами разъемы, куда они втыкаются. Возможно между контактами грязь, которая вызывает замыкание. Их тоже можно мыть спиртом. А подгорелых, обуглившихся участков там нигде не видно? Такое вполне может быть. Транзисторы для пробы можно использовать любые, главное, чтобы 42 вольта выдерживали. А вы их на радиаторы ставили? Они сильно греются, когда головка струить начинает. Я впаивал в плату управления по пять проводов, к ним транзюки, так удобнее на радиаторах крепить. Успехов. |
| Enzo 27/10/2009 12:35 |
2 UShard спасибо
Открутил три винта головки и отделил приемные штуцера от нижней части, та которая с пьезоизлучателями и электроникой. Просушил все это около газовой плиты, протер плату спиртом, заметил что между двумя дорожками (которые уходят внутрь, к пьезам) имеются окислы. Почистил элементарным ковырянием шилом. Собрал и поставил на место, заработало. Горелые транзисторы выпаял, (крепил на алюминиевый корпус платы принтера через пасту) работает без них, не знаю правда каким образом, но печатает. Полосит правда, но это уже забитые дюзы. |
| shootnik 26/12/2009 08:24 |
Всем, здравствуйте!
Тоже недавно принесли принтер R290, при включении в сеть никаких признаков жизни не подавал ну как известно два транзистора дали о себе знать. Почитав эту статью (в яндексе она оказалась более понятной и серьезной), сбегал в магазин радиодеталей, затарился КТ972А, КТ973А (другого не нашел). Воспользовался рисунками UShard (спасибо, без них напутал бы) ТТ3034 (1-б,2-э,3-к,4-б,5-э), с ТТ3043 сделал наоборот (1-э,2-б,3-к,4-э,5-б). Все заработало прекрасно с первого раза. Но сейчас появилось продолжение проблемы при определении картриджей: 6 картриджей вставляешь, принтер считает что они либо пусты (либо не вставлены) один из шести вынимаешь, определяет все кроме вынутого. Конечно, да, виноваты предохранители на мат.плате принтера (но предохранители целы). Шлейфы проверял на прозвон тоже целы (хотя они очень редко изнашиваются) Где допущена ошибка? |
| RomaKamol 29/12/2009 09:05 |
Добрый день.
Помогите мне пожайлуста с заменой транзисторов на R290. Я снимал голову для помывки и не высушенную вставил обратно, в итоге скорел TT3034/ Я купил как было написано выше отечественные аналоги, но немогу понять как их припаять и нужен ли радиатор для них. Прикладываю фото для наглядности. Спасибо. |
| Молдованин 25/10/2010 18:01 |
Enzo......Воспользовался рисунками UShard (спасибо, без них напутал бы)
ТТ3034 (1-б,2-э,3-к,4-б,5-э), с ТТ3043 сделал наоборот (1-э,2-б,3-к,4-э,5-б). Все заработало прекрасно с первого раза. А это правильная распиновка? В частности ТТ3043 сделал наоборот (1-э,2-б,3-к,4-э,5-б) . Меня терзают смутные сомненья. |
| universal007 17/11/2010 16:56 |
Плату определения чипов снять и промыть спиртом. |
| sobolevskij 26/11/2010 23:39 |
Здравствуйте господа! Все это конечно очень интересно и приятно! Что ещё не всем, кислота спалила мозг. Подскажите пожалуйста, проблема следующего характера. Произошло так что в принтер Epson Stylus R290 вполне робочий, после успешной печати около 4000х тысяч фото, попала маленькая деталь детского конструктора. При попытке вытрясти её загнал кабель USB с гнездом немного внутрь. Принтер перестал определяться компютером но проверку работоспособности на дюз проходил успешно. При разборке я обнаружил что ножки самого гнезда сомкнулись попарно между собой, естествено я их раздвинул-поправил думал решил проблему, собрал попробовал никаких результатов не произошло. Потом после вашего форума обнаружил что лак на плате под этим же транзисторами поплавился, естественно подозреваю на их неисправность. Но на вид они целые и запаха от них нет (Простоял не рабочий пол года) Есть вариант заменить на сервис центре вполне не дорого на новую материнскую плату (Тоисть весь комплект) Мастера на сервисе говорят что может типа не подойти надо будет прошивать диагностировать и т.д. короче по деньгам выйдет пол стоимости принтера. Что скажете стоит покупать материнку или нет. Спасибо! |
| Lexus3d 31/12/2010 08:43 |
у меня возникла проблема. с тем же транзистором TT3034 только на принтере R390 заменил их на 2шт КТ972А вроде заработал, но печатать напрочь отказывается. Головку промывал уже несколько раз. Вставил в принтер запускаю процедуру прочистки несколько раз но дюз не печатает. в чем может быть еще проблема не понятно.
Но при этом краска в головку попадает, когда снимаю ее на ней остается остатки краски после автоматический прочистки головки. может кто на эту тему что подскажит. ![]() |
| KolanSky 31/12/2010 19:03 |
Возможно сдох предохранитель. находиться рядом с этими транзюками. |
| sundoom 17/06/2011 03:00 |
Люди, подскажите, пожалуйста. Я тут прикупил транзисторы TT3034 и TT3043. Но они оказались 3-хногими. Я и не думал, что они бывают в таком исполнении, да и на сайте магазина, где я их покупал ничего об этом указано не было. Дело в том, что я их купил по 2 шт. каждого. И, соответственно, такой вопрос, а можно ли их в паре споять? И вообще кто-нибудь сталкивался с таким исполнением этих транзюков? |
| KolanSky 17/06/2011 11:42 |
В принтере эти транзюки являются сдвоенными, т.е. в каждом корпусе по два транзюка.
Полные названия транзюков - TT3034B5-URC10-E, TT3043B5-URC10-E. |
| sundoom 17/06/2011 13:27 |
Я знаю, что они сдвоенные. Я не думал, что они будут в другом исполнении. И, кстати, сколько смотрел в интернет-магазинах никто из них не пишет полное наименование, пишут только тип корпуса и то не везде.
Теперь задача, как спаять эти транзисторы (3хногие) впаре (где у них коллектор, база, эмиттер). Прибора нет - прозвонить нечем. |
| oleg_08_08 29/06/2011 15:09 |
ПОМОГИТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!
Тоже такая-же ситуация.
Купил в интернет магазине транзисторы TT3034 и TT3043. Но они оказались 3-хногими. Как их запоять в плату где стояли транзисторы TT3034 и TT3043 но с 6-хногами. ![]() |
| AlexDD 11/04/2012 09:00 |
Чем решилось замена ТТ3034? У меня те же грабли . Че так и лепят до сих пор отечественные? |
| Burner1 20/06/2012 15:47 |
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобратьсся с питанием Epson PX660.
В МФУ Epson PX660 разъем блока питания имеет 3 вывода. Левый и правый - выходы, средний - земля. Вынимаю разъем БП с платы - на обоих его выходах более 40 В. Меж правым выводом и средним(корпус) включаю 60 Вт лампочку - слабо светится. То есть с правого вывода БП дает ок. 0,5 А при 42 В. Если левый выв. ненагружен - на нем тоже 40 В! Это вызвало сомнение в исправности БП. Там ведь должно быть 12В? Если я включаю 60 Вт лампочку меж левым и центральным выводами разъема - на правом становится 2,75 В, на левом - менее 1 вольта. Когда разъем вставлен на место, на правом выходе вместо 42 В - 2,75 В. Естественно, ничего не работает. И еще нечто вроде предохранителя заменил другой ремонтник. Типоразмера 0805, оно было в питании сабжевых силовых транзисторов. Заменено на проводочек. Транзисторы он не трогал, я померил их и их 47 Ом резисторы - вроде все живые. Я откусил эмиттер сабжевого сдвоенного p-n-p транзистора - напряжения не поменялись. Весь транзистор не доставал в надежде, что оба этих транзистора живые. Кто в курсе или догадывается, в чем может быть дело, и правильно ли себя ведет блок питания? Куда лезть? Я хотел достать блок питания, но разобрать для этого корпус не удается. Если у кого под рукой есть ссылка на схему или мануал - поделитесь ![]() |
| Maxik_1988 11/08/2012 14:56 |
Люди помогите!. Вчера промыл голову на Т59, походу полетел ТТ3034 но хочу поменять и второй, купил КТ973А и КТ972А потому что оригиналы дорогие, подскажите как их спаять в паре по схеме UShard нечего не разобрался. выложите у кого есть фото или подробную схему, пожалуйста |
| <vlad> 11/08/2012 15:21 |
в начале темы всё расжовано |
| Maxik_1988 11/08/2012 16:18 |
<vlad>, ну если ты все понял объясни тогда, как их два вместе спаять, я не хрена не разобрался |
| <vlad> 11/08/2012 16:34 |
смотри 5 ответ с начала темы, там распиновка есть, два транзистора спарены калектором |
| Maxik_1988 11/08/2012 19:19 |
Спасибо уже и без этого сделал, все заработало но вот только не определяются картриджи, что делать подскажите? |
| Yura Yu 11/08/2012 20:04 |
Аналоги транзисторов, к сожалению, не дают стабильной работы. Может работать нормально, но бывает что горят или принтер печатает с дефектами. Оригиналы найти непросто - но они есть. Например тут http://vce-o-printere.ru/tranzistory/tranzistornaja-para-tt3034-tt3043-na-epson-t50-r290.html |
| gruzin2012 11/08/2012 20:12 |
Я смотрю тут много горе-владельцев убитых принтеров,у меня та же беда. Вчера сдох Epson T59 ,тоже после промывки головки (заливал из шприца нашатырный спирт,и видно залило башку). С трудом разобрал весь принтер,додумались ведь китайцы засунуть БП в самый низ корпуса. Всё разобрал,и материнку,и башку даже снял - теперь наверно только чудо поможет починить его.
Симптомы такие: не включается, в БП тихий свист, при нажатии кнопку POWER щелчок и опять свистит. БП исправен, около 45 В на выходе в режиме холостого хода выдает.Цепляешь материнку - свистит,напряжения нет (КЗ видимо). Шлейфы головки отключены,т.е. коротит на самой плате. Мне тоже надо менять 2 транзистора с 5 ногами? |
| Maxik_1988 11/08/2012 20:20 |
а запаха нет то что они сгорели?gruzin2012, |
| gruzin2012 11/08/2012 20:31 |
Ни запаха,ни следов ничего нету. У меня вообще правый TT3034 уже со следами пайки,хотя принтер новый покупался в компьютерном супермаркете НИКС 2 года назад. |
| gruzin2012 11/08/2012 21:23 |
Maxik_1988, к вам просьба большая будет.Сфоткайте свой принтер со снятой крышкой и выложите куда-нибудь,а то я свой боюсь назад не соберу.
Так хоть буду ориентироваться по картинке |
| gruzin2012 14/08/2012 18:21 |
Такая же фигня.Заменили транзисторы сгоревшие на КТ972 и КТ973, резисторы 47 Ом целые. Принтер не включается,опять КЗ. Башку отцеплял,все шлейфы - то же самое. Без транзисторов работает. E09A7218A это драйвер печатающей головки. Я думаю он вряд ли сдохла,т.к. датчики работают |
| VitaliXS 16/08/2012 16:52 |
Аналогичная проблема с Epson RX610. Залита головка и соответственно накрылись транзисторы ТТ3034 и А2210 а также предохранитель F2; R96 - 47Om; R83 R85 - 1Om. ТТ3034 я так понял можно заменить отечественными КТ972, а вот чем можно заменить А2210 не знаю. Может кто знает аналог? |
| gruzin2012 16/08/2012 19:54 |
Короче,плохая новость для всех кто тут писал про способы ремонта принтеров. Я не знаю как у вас всё работало,но товарищ Skeik абсолютно прав был,что помимо транзисторов горит ещё микросхема E09A7218A. Из-за нее в схеме КЗ даже при замененных транзисторах,поэтому толку от замены их никакого.
При выпаянных QM1,QM2 на эту м\с напряжение не поступает,поэтому принтер у вас включается. ДОБАВЛЕНО 16/08/2012 20:55 Купить её негде,аналогов нет,даташитов тоже нет. Остается только выкинуть принтер и купить новый,ибо за замену всей платы в СЦ просят цену больше чем стоит новый EPSON Stylus P50 ДОБАВЛЕНО 16/08/2012 21:07 Убедиться что микросхема E09A7218A сдохла можно 3мя способами: 1. После замены TT3034,3043 принтер не включается и слышен свист защиты 2. Ноги,которые идут на транзисторы звонятся на землю накоротко 3. Прозвон ноги TT3034,3043 : сопротивление 3-1,3-2,3-4,3-5 (коллектор-эмиттер и коллектор-база) должно быть 500-600 Ом или выше,если оно 50-100 Ом значит микросхема пробита. |
| VitaliXS 17/08/2012 08:38 |
Ну почемуже негде вот смотрите http://dalincom.ru/goods-2970.html |
| gruzin2012 17/08/2012 12:47 |
Да это я видел,но вы знаете сколько стоит почта из Владивостока в Москву?
Я думаю около 60% стоимости принтера |
| WiNdSeR 04/09/2012 20:50 |
тут кто есть срочно схемка подключения нужна детально просто я в этом вообще нуб ![]() |
| gruzin2012 05/09/2012 12:43 |
На первой странице всё есть,по-моему там даже блондинка разберется. |
| M.Игорь 05/10/2012 14:51 |
Привет всем я на днях заказал ТТ3034 и ТТ3043 мне прислали 3х выводные но это было бы пол беды если бы их можно было поставить по паре каждого так они оказались одинаковой проводимости.кто с таким сталкивался. |
| tetrakon 08/10/2012 15:28 |
gruzin2012 прав.
Микруха выгорает, причем если транзисторы в коротком оба, то возможно вам повезло, так как закоротив цепь они спасли микруху, но если некоторые живы, то в соответствующих им выводах микрухи пробой. Похоже эта микруха еще и за опознавание картриджей в ответе. Можете перед попыткой чинить сразу звонить цепи коллектор-эмиттерных переходов, конечно выпаяв сборки транзисторов. |
| judas priest 24/10/2012 14:19 |
Доброго дня всем. У самого такая же проблема, достался от клиента в "подарок" Эпсон Т59. Диагноз тот же, срабатывает защита при попытке включиться. Слышен цыкающий звук со стороны платы управления, почитав ветку форума, раскрыл принтер и обнаружил прострел на транзисторах. Выпаял, подключил (кроме двух шлейфов которые смотрят в одну сторону, идущих от ПГ). Принтер включился, припарковал головку и замигал двумя индикаторами "Капля" и "Бумага".
В общем я примерно понимаю что могло произойти, скорее замыкание в области ПГ, так как по папмерсу видно, что клиент юзал его активно, что самое интересное только оригинальные картриджи. Вот так вот. Посмотрел на схему транзисторов и хочу попросить подвердить мое понимание в этом. Картинку прилагаю. |
| Yura Yu 24/10/2012 21:22 |
Вот микросхема E09A7218A в Волгограде от 105р - http://vce-o-printere.ru/radiodetali/tranzistory/e09a7218a.html.
Рекомендую также проверить планарники на плате по 47Ом - зачастую горят также. |
| GreyJester 26/10/2012 21:23 |
Внимание!!!
Сейчас любуюсь на плату от Epson T50, отмывал голову и как результат в конце инициализации он погас… Перегорел предохранитель F2\F3 эт в принципе одно и тоже, только размер разный под пайку, сразу хочу спросить на сколько там, хочу подпаять керамику на 0,25 А. Да почему слово Внимание!!! ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 22:24 Так вот в начале темы приведена маркировка транзисторов, что хочу сказать цокалёвка TT3043 полный бред… выпаял и как везде пишут выгорел один из составных транзисторов… Вот какое падение напряжения на переходах показал мой мультиметр: 1-2-3 ноги короткое далее 3-4-5 ноги переход P-N-P да именно 4 нога база, а не 5 нога база!!!… 555 мВ сейчас подпаяюсь и постараюсь точно определить где имиттер. ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 22:24 Ну с TT3034 ноги 1-2-3 короткое а 3-4-5 переход N-P-N 558 мВ база 4 нога сходится… ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 22:36 Скиньте схему пожалуйста на Подскажите замеры для выявления убитости микросхемы… с запаянным предохранителем, без транзисторов и шлейфов показывает 103 Ом. Смотрю это http://www.testcopy.ru/practikum/33/136.html на плате на посадочных местах для транзисторов следующие показания 34(1-2=50 Ом, 1-3=94.5, 2-3=47, 1-3=94.6, 3-4=обрыв, 3-5=обрыв, 4-5=37) ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 22:36 для 43 (1-2=50, 1-3=142.5, 2-3=95, 3-4 и 3-5=обрыв, 4-5=36.5) ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 22:51 Коэффициент усиления для 43 такой 130 если 5 нога коллектор и 313 если она эммитер, получается 3 коллектор 4 база и 5 нога эммитер |
| GreyJester 26/10/2012 21:55 |
Коэффициент усиления для 34 такой 92 если 5 нога коллектор и 261 если она эммитер, получается 3 коллектор 4 база и 5 нога эммитер
Вот как то так у меня… ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 23:04 Да уж купил КТ973А коэффициент у одного 39 у другого 41…а у 972А 24 и 26… почему так? Мультик гонит? |
| kvanta 05/11/2012 22:11 |
Добрый день! имею TX650, на втором году жизни, во время печати шваркнул и пошел дым, погорели QM1, QM2, IC7,R96, F2. полез к головке, визуально читая, на принтере не было установлено СНПЧ и печаталось на принтере довольно таки мало, заказал ЗПЧ, все замени на точно такое же. включил, принтер пошуршал головкой, прочистился, пришел в режим готовности, запустил печать и опять Шварк! и на лицо погорело тоже самое... QM1, QM2, IC7,R96, F2
Собственно вопрос...? какого черта горит!? головка сухая, если коротит, как проверить? у меня то есть второй комплект драйвера и ключей, но смысл его ставить если причина выхода из строя ключей неизвестна. Прошу помощи! может я случайно QM1 и QM2 местами поменял? QM1- TT3034? и куда 2 и 4 нога заходит на драйвер IC7 ? ибо плата другая чем в R290. может где схема есть? ДОБАВЛЕНО 05/11/2012 23:18 схему нашел на форуме для R290, изучаю. ДОБАВЛЕНО 05/11/2012 23:26 R83, R85 с обратной стороны платы в утечке, звонятся 10-ки Ом а я их не менял . ... могло из за этого шваркнуть второй раз? |
| kvanta 05/11/2012 22:55 |
сопротивление на шлейфе CN10 между ногами 9, 11 и относительно минуса больше мегОма, вроде головка не коротит? |
| kvanta 21/11/2012 22:50 |
Еще раз все заменил, драйвер, ключи, резюки, по 10 раз все перепроверил, включил... головка прокачалась на печать ..... щелк! и тишина
кому в Киеве на запчасти нужен ТХ650 !? ![]() |
| kolya_oc 25/11/2012 20:48 |
У ТТ3043 как и у ТТ3034 общий коллектор? (нужно для спайки двух КТ973А) ![]() |
| mrdream84 24/01/2013 19:58 |
В этих двух транзисторов распиновка одинаковая: б-е-к-б-е
Только что соолкнулся с этой проблемой, но из за собственной небрежностит коротнул шлейф (перекосился в гнезде, когда крышку натягивал) Проверив тестером два недогореных транзистора (в обоих сборках по одному транзистору вилетело), звоняться они одинаково по отношению к базе. |
| vasya00 08/02/2013 17:45 |
Здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой как и у всех тут, точно также после промывки( Еще во время выпаивания старых транзисторов я немного повредил дорожки вокруг них Не найдется ли у кого схемы или фото крупным планом, где видно как идут дорожки к транзисторам..
Спасибо! |
| dmitrkov 13/02/2013 11:13 |
Нашел где купить транзисторы. http://emarket.ua/objavlenie/m-s-epson-e09a7218a-tranzistor-tt3034-tt3043-a2098-s6082-a2210-c6017-a2169-ID1MH9n.html
Заменил пока на 972/973. Но проблема в том, что принтер сразу после включения мигает всеми 3-мя светодиодами. Пробовал выпаивать транзисторы совсем, проверил предохранители, резисторы 47Ом, ничего не помогает... |
| vasya00 13/02/2013 15:34 |
Кто-нибудь слышал о магазине http://kartridzhi-dlya-printerov.ru/pechataiuschie-golovki/epson-f180000-f180010-f180030 ? там как то нет контактной информации, и сразу предлагают ввести данные кредитной карты.. Но цены оочень заманчивые... |
| Riman12 24/02/2013 08:21 |
Здравствуйте Всем,у меня EPSON TX650 такая проблема залил ПГ.,в начале перестал определяться катридж потом включаться.
Вскрытие показало перегорер предохранитель F2 заменил ,проверил транзисторные сборки ТТ3034 и ТТ3043 всё гуд.Подключаю мат. плату к блоку питания тишина ,без подключения блок питания выдаёт 42в с подключением разъёма 2.7в где то КЗ. Вопрос может вылететь микруха E09A7218A а транзисторы остаться целые. По схеме предохранитель F2 защищает именно микросхему а на транзисторы 42 в. подаются на прямую.Тогда по логике если лерегорает предохранитель то в первую очередь вылетает микросхема драйвер . [/img] |
| -=Женек=- 24/02/2013 10:22 |
Riman12, а где сехму достали? У вас схема всего принтера?
А то мне принесли после неудачной попытки ремонта - все шлейфы выдернуты. Гадать не хочу. |
| vasya00 25/02/2013 18:05 |
Нарисовал как подпаять транзисторы КТ973/972, посмотрите, пожалуйста, верна ли распиновка? и верно ли я восстановил дорожки? дело в том что даже здесь на форуме встречается 2 варианта распиновки транзисторов ТТ3034/3043..
http://saveimg.ru/show-image.php?id=d283edfe554a64a2c31cb15a174c9a14 http://f1.s.qip.ru/UN6X84iT.jpg
Если верно, может кому пригодится.. Спасибо! |
| SavageOd 08/05/2013 10:05 |
Доброго времени суток, может у кого есть полная схема материнской платы для П50, Т50. Зарание спасибо |
| SavageOd 11/05/2013 10:45 |
Схему нашел, по поводу ремонтов принтеров Т50, Р50 и т.д. если залита ПГ то в любом случаи летят два транзистора TT3034 и TT3043 (предохранитель не всегда спасает) летит и драйвер ПГ Е09А7218А (принтер может вообще не включаться, может быть слышен свист БП. Если это слышно значит 100% выгорел драйвер) при рабочих ПГ и CSIC и присоединенных ПГ и CSIC сопротивление предохранителя F2 на массу должно быть >300-<400 Ом ,а сопротивления на 47 ОМ (база-эмитер) должны показывать (при впаянных и рабочих транзисторах) 34-35 Ом. Если показывают 47 Ом, значит подпаленный один из транзисторов. |
| romanych-88 29/06/2013 14:33 |
Доброго времени суток!
У меня Epson RX-615. Залили чернилами ПГ, в результате выгорел драйвер ПГ Е09А7218А и транзисторы TT3034 и два SA2210. Заменил все это. Принтер включается, но не видит картриджи. Причем если вытащить один из картриджей то видит все кроме извеченного. Предохранитель F2 целый, резисторы в обвязке транзисторов тоже целые ДОБАВЛЕНО 29/06/2013 15:35 ПГ стоит от исправного принтера R290 также пробовал менять плату CSIC. В чем еще тут может быть проблема? |
| валентин-сибиряк 29/06/2013 20:33 |
Если предохранитель F2 действительно цел,смотри правильно или нет припаял драйвер ПГ Е09А7218А . |
| кирилл23 29/08/2013 14:31 |
Всем привет, в общем ситуация: при прочистке головки программной Epson tx659, слетели транзы ТТ3043 и ТТ3034, пред F2 целый. Принтер при включении кнопкой один раз клацает и нет реакции(при этом мигает разок светодиод). Взял транзы с донорного R270, там их 4шт, спаял попарно и включаю, идет тест все работает и только доходит до парковки сразу потух и начинается цикличное клацанье в блоке питания. При втыкании вилки да без нажатия кнопки то же самое. Звоню пред F2 на корпус полнейший коротыш, при этом сам целый, слетели снова два транза те которые идут на 1-е и 2-е ноги на плате(сначала когда стояли 3043 и 3034) тоже сгорели эти же ноги.
Так вот собственно в чем вопрос, СПЕЦЫ помогите куда хоть глядеть. P.S. ПГ сухая, шлейф целый. |
| валентин-сибиряк 29/08/2013 19:44 |
менять надо ещё и драйвер |
| MUMIV 23/09/2013 04:56 |
Всем дорого .Я на форуме недавно. Нашел китайский магазин запчастей , есть все оплата через эл.кошелек. Покупал там для смартфона ,брал тач . пришло,правда ждать месяц,но это того стоило.А вчера столкнулся с проблемой ,нужно было распечатать , принтер (Epson rx615)уснул посередине док-та я его включать ,а он зараза мигнет и все.Адрес Aliexpress.com там есть и транзики и микросхемы .Посмотрите. |
| Alexasha 23/09/2013 08:19 |
Вот сам там и покупай их. С доставкой выйдут золотые. |
| weyder 06/10/2013 16:54 |
Добрый день, имею принтер Epson T50, сдохли транзисторы и микруха драйвера, я взял рабочую плату от R290, все включается, только не сбрасываются картриджи, платы индентичны между собой. Слышал что необходимо прописать серийник головки в эту плату сервисной прогой, какая прога нужна ? и можно ли перешить плату чтобы принтер отображался как Т50 спасибо |
| водник1953 19/11/2013 11:40 |
День добрый!Принтер Еpson TX659 не включался,то есть,всё как у людей:моргнёт зелёный светодиод и тишина...Внимательно прочитал всю тему,заменил ТТ3034 и ТТ3043 (в каждом были пробиты по одному транзистору) на КТ972/973,заменил дохлый 0,5 амперный предохранитель (F2),один из 47-ми омных резистора.Принтер включился,но высвечивает на экране фатальную ошибку.Что ещё ему не нравится,как считаете? |
| водник1953 19/11/2013 14:44 |
С ошибкой разобрались и принтер даже малёк поработал,но потом рванула Е09А7218А,транзисторы опять пробиты.Решили на этом ремонт закончить. |
| pteroducktel 08/12/2013 23:40 |
Приветствую!
На моем R290 поменял транзисторы TT3034, TT3043. При включении проворачивается мотор загрузки бумаги, а потом лампочки начинают мигать. E09A7218A греется, но не очень сильно, палец держит) Поменять ее или можно закончить ремонт?)) |
| Gfhater 19/01/2014 18:28 |
Доброго времечка. Проблему описывать не буду - она похожа на обсуждаемую здесь. Вопрос вот в чем: где это предохранитель F2 находится? Просмотрел всю плату с увеличительным стеклом. Нет его нигде. Нашел на плате питания но там, как я понял не F2. А рядом (и не только рядом) с обсуждаемыми транзисторами не нашел, как не старался. Где он???????? |
| ynod 08/03/2014 15:15 |
Мужики, всем Здравствовать. Прочел всё про R290. Спасибо,буду пробовать. javascript:emoticon(' ') |
| VLV60 13/05/2014 10:47 |
Всем привет! Случай тот-же! Мой МФУ Epson TX 650 три года исправно трудился дома без особой нагрузки.
Дети перепутали чернила в ПЗК - промывка - не включается. Перечитал кучу форумов и эту тему. Вопрос: - кому-либо удалось вернуть к полноценной плодотворной жизни свой МФУ или принтер путём замены описанных здесь отдельных деталей в домашних условиях, ( транзисторов, сопротивлений, предохранителей, микросхемы ) без замены полностью мат. платы и ПГ, как в основном и прелогают в СЦ по цене практически нового аппарата??? Кто нибудь заказывал из Китая запчасти, плату и ПГ и во сколько это обошлось? И главный вопрос, после ремонта "полёт нормальный" или есть отклонения, стоит-ли заморачиваться или забить и подыскивать новый МФУ? К стати, что из современных на замену оптимально по цене и качеству? |
| <vlad> 13/05/2014 21:27 |
Создай свою тему так будет проще. почему решили что у вас сгорела ПГ или плата управления, в домашних условиях сделать можно, но с наличием соответствующего опыта и запчастей. прежде всего поменять ПЗК. затем проверить преды, а дальше как пойдёт. и не кто не даст гарантии что после не малого вливания денег и потраченного времени не останешся у разбитого корыта. Вот по этому в мастерских подобные услуги не дёшево стоят. |
| валентин-сибиряк 18/05/2014 19:59 |
А как индикаторы себя ведут? Я менял транзисторы,обвязку,предохр,драйвер.Получилось ,больше года работает нормально. |
| serge73 22/08/2014 11:20 |
Предохранитель находится около 14 и 15 ножками микросхемы e09a7218A Удобно проверять через незапаенные контакты F3 Если не включается, то чтобы приблизительно оценить целостность платы можно выпаять транзисторы и предохранитель F2 (F3). К мамке подключить питание и кнопки, остальное выдернуть. Должна включаться и выключаться и мигать лампочками. Транзисторы нашел только у китайцев по 10шт * 70 рублей. Заказывать не стал. т.к. в моем случае перспективы восстановления очень туманны. Пытался победить кривоструй у половины цветов, промывки химией ничего не дали. После бессмысленного разбора самой головки залис контакты. Результат - 1 транзистор и микруха e09a7218A, F2 попали на небеса. Думаю дальнейший ремонт нецелесообразен, все опять сведется к замене головки, а это уже не рентабельно. |
| валентин-сибиряк 25/08/2014 18:41 |
Я здесь заказывал http://vce-o-printere.ru/user/login.html Всё пришло очень быстро,наложенным платежом.И транзисторы и микра оригиналы. ![]() |
| Serjjjjjj 15/09/2014 18:35 |
Добрый вечер,с позволения автора задам и я вопрос,что бы не создавать тему.
Пред история такова. Был у меня Т50,промывал голову,просушил,потом продул,опять просушил. Поставил в принтер,включил,все опозналось,принтер пришел в состояние готовности,отправил тест дюз на печать,и принтер выключился. Как уже понятно скорее всего сдохли транзисторы. Вопрос первый,каковы шансы что сгорели только они,а не драйвер ПГ,сама ПГ я так понимаю тоже уже свое отработала? Смысыл вопроса в том,можно ли как то проверить плату управления ПГ,что бы не спалить другую голову. Взял б.у. R290,по сути тот же Т50,и тоже не проверив все,включил,то же самое,при отправке на печать выключился. Но тут сам тупанул уже. Вот думаю есть смысл восстанавливать главные платы? Свой Т50 не выкинул только потому что там хорошая механика,на не пластиковых втулках,рассчитанная на потоковую печать. И сравнив как работает R290,реально видно что мой Т50 быстрее и тише. ну это так отклонение от темы. |
| DriverUA 11/11/2014 00:35 |
Аналогичная ситуация с R290. Постоял, мертво засох. Родную головку снял, купил по объявлению б/у. Как утверждает продавец - рабочую. Собрал, аппарат вышел в готовность, запустил тест и аппатат стал, пошел запах гари. Перед сборкой принтер со старой головой работал, только Шлейфы целые (прозванивал) и чистые, на ПГ следов залития чернилами не видно. Как показало вскрытие принтера - упомянутые транзисторы. Их-то можно заменить, купить через интернет не проблема, на рынке аналоги есть. Вопрос в другом:
1. Можно ли как-то проверить ПГ на предмет КЗ? Может кто знает как она должна прозваниваться? Не хотелось бы делать ремонт ради повторения экспиримента. 2. Как проверить микросхему Е09А7218A? Она могла тоже выгореть насколько я понял. |
| Нурлан666 05/01/2015 10:44 |
Здравствуйте у меня такая проблема что сгорели транзисторы TT3034 TT 3043,я распаивал его давно и забыл что куда паять нужно не могли бы подсказать?,принтер Epson PX660 выкладываю фотку платы извиняюсь за качество
ДОБАВЛЕНО 05/01/2015 11:45 Первый слева QM1 названия гнезда http://SSMaker.ru/2985da15/ |
| валентин-сибиряк 06/01/2015 19:24 |
TT3034 коллектором к +42V,TT 3043 коллектором к минусу
Фото у тебя классное ![]() |
| Владимир Ар. 06/01/2015 19:31 |
Фотка действительно очень классная, лучше вообще без нее, а то в глазах все рябит, даже очки непомогают. ![]() |
| makcut 17/02/2015 14:06 |
Подскажите пожалуйста Epson Т50 не видит картриджи . Разобрал проверил предохранитель и транзисторы TT3034 TT3043 целые .
В чём еще может быть проблема ? |
| валентин-сибиряк 19/02/2015 07:19 |
Наверное не целый. |
| makcut 19/02/2015 22:42 |
| валентин-сибиряк 20/02/2015 09:50 |
makcut, почитай сдесь.
http://yandex.ru/yandsearch?text=epson+r295+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D1%83+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&clid=133923&lr=64 |
| Kostm 27/05/2015 17:07 |
Тоже беда приключилась с принтером. Сейчас заменены транзисторы на 972 и 973, драйвер E09A7218A, предохранитель и 1 резистор на 47 Ом. Транзисторы посажены на радиатор, палец на них можно было удержать секунд 5, тоже самое с микросхемой. Это нормально? Или транзисторы надо менять? Принтер нормально работает кстати. |
| валентин-сибиряк 28/05/2015 17:50 |
Конечно лучше нормальные,родные транзисторы. |
| Kostm 15/06/2015 15:31 |
Всем доброго суток, печаль беда опять.
После недолгой службы набора - КТ972А и КТ973А и E09A7218A, умер шифратор и предохранитель, транзисторы живы остались. Перед поломкой E09A7218A сильно грелась при работе, я тут спрашивал про это, ответа не дождался, посадил ее на радиатор как и транзисторы. Принтер после ремонта отпечатал примерно 40 листов а4, в не очень нагруженном режиме. Так что виновно в смерти шифратора? транзисторы? вы что думаете? есть у кого в работе принтер с такими транзисторами? |
| валентин-сибиряк 21/06/2015 18:02 |
У меня есть 2 штуки.На одном я менял E09A7218A и транзисторы ставил новые родные.Работает как новый. Ставь нормальные транзюки. |
| Borisovitch 03/10/2015 17:19 |
Транзисторы просто так не горят - значит имеется причина.
В основном это неисправность печатающей головки (ПГ). Эта ПГ довольно сложный пьезоэлектрический электронный компонент: ремонту не подлежит, не диагностируется, стоит дорого. Разные там промывки, прочистки и "отмачивания" малоэффективны и иногда даже вредны. По собственному горькому: опыту, менять транзисторы, резисторы микросхему не выяснив и не устранив причину их "сгорания" смысла нет, сгорят снова, если не сразу то через короткое время - чудес не бывает. Но многие считают что "сами с усами" и пытаются ремонтировать. В итоге бессмысленно потраченные деньги. Если срок гарантии закончился, то лучше сразу купить новый принтер - поверьте будет дешевле. Так что если ваш принтер умер, значит есть веская причина - похороните его с почетом или пользой. |
| rusww 14/11/2015 23:05 |
Промывал печатающую головку, замкнул контакты на шлейфе, сгорели два транзистора. Заменил их на КТ972А и КТ973А , также заменил E09A7218A.
Всё равно горит лампочка чернил. Предохранитель и резисторы целы, питание на печатающую головку подаётся. |
| ДимаX 23/07/2018 11:11 |
Доброго времени суток! У кого есть 100% рабочая E09A7218A? Нужно замерить сопротивления между 20 ножкой и 17,18,19. Есть сомнение, что у меня рабочая, т.к. у меня между 20 и 18 ногами 830 Ом |
| валентин-сибиряк 29/07/2018 18:33 |
ДимаX, жди я скоро доберусь ,у меня есть новые не паянные. |
| валентин-сибиряк 31/07/2018 14:47 |
ДимаX, между 20-17,18,19 ногами сопротивление в обе стороны -бесконечность.А между 20 и 21 ногой в обе стороны 32,6 ком. |
| ДимаX 01/08/2018 15:15 |
| StaPerRa 22/10/2020 09:50 |
Приветствую! Вы сам пробовали ТАК припаивать аналоги трнзюков? Если да, то как показала себя схема? |
| mlt 14/01/2021 07:34 |
У меня риторический вопрос. Почему нет предохранителя перед коллектором QM1? Имеет ли смысл запилить таковой, скажем на 3А, чтоб только его пришлось менять при залитой голове, а не горку резисторов, транзисторы и микросхему? |
| Чудаков 18/08/2023 08:41 |
Здравствуйте, у меня похожая проблема, только принтер T 50 тый (пишу конечно поздно, эра этих принтеров на закате). Проблема похожая, но легче чем у многих левая часть транзисторных сборок накоротко, поэтому и E09A7218A по сопротивлению вродь жива, и хрон еёшный не сгорел но 2 из 4 резюков тоже в мусор. В месных магазинах нашёл только КТ972/3 то только с префиксом "Б" подойдут ли они? Может ктото подсказать? Просто их предел 45В а питание будет 42В это вродебы не очень 😔 |
| Чудаков 18/08/2023 11:31 |
Часть схемы EPSON T50. Нарыл сервис мануал, скажите если нужен пдфник. |
