Canon iP5200 печатает матроску | |
| Mask 04/06/2009 23:54 |
Всем доброго времени суток.Проблема следущая:
По результатам теста "проверка сопел" из настроек принетра: Черный основной (большая чернильница) печатает отлично. Цвет: Синий, красный, желтый, черный печатает через строчку толщина линий примерно 0,8мм пробел между строчками такойже 0,8мм, все строчки ровные. Синий и Красный light печатает нормально. первое мнение было шлейф - прозвонил. претензий нет. внешний осмотр ни чего недал. такое ощущение что просто какая то сигнальная линия не работает..... кто сталкивался подскажите где глянуть..... |
| Умелец 16/06/2009 19:55 |
Фотку давай ![]() |
| алексзандер 16/06/2009 20:57 |
чернила смени |
| Умелец 16/06/2009 22:32 |
Покупаю совместимые картриджи инктек, давно уже. Пробовал уже и заправлять чернилами Chernil.net для 6-ой серии картриджей Кэнон, та же фигня.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2009 00:33 У меня с ip2000 такая же фигня |
| Mask 10/12/2009 13:54 |
Всем привет!
Вот наконец то появилась возможность занятся принтером, вобщем проделано не много но думаю с пользой.... 1. Ну то, что чернила тут не причем это 100%, слишком ровная зебра, головка так не забьется. 2. Снял головку, промыл, разобрал (отделил корпус от платы с дюзами). высушил. 3. Осмотрел плату (пока тока мельком) обнаружил массу окислов и особенно в местах пайки микросхемы и переходных отверстий. 4. На плате стоит микруха S93C56BR - ВОПРОС к спецам - какую функцию она выполняет??? Сегодня попробую пропаять микруху, очистить окислы и попробывать может заработает, завтра отпишусь... |
