Проблема после замены термопленки HP LJ1005 MFP | |||
| Умелец 12/06/2009 16:02 |
Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста. Заменил порвавшуюся термопленку в мфу нр1005 и после этого листы выходят немного помятые, но не по всей длине листа а посередине начиная со второй трети листа. Как будто при выходе из печки лист что то стесняет по бокам. ![]() |
| Resister 12/06/2009 16:49 |
А термоэлемент смазывал? |
| Slayer 12/06/2009 22:01 |
Вот именно! Тока не вздумай эксперементировать с литолом, солидолом и т.д. ![]() |
| Умелец 13/06/2009 09:37 |
Нет термоэлемент не смазывал. Только пластиковые втулки на которые надевается пленка. Решил поэкспериментировать, смазка то вроде свежая. Походу придется снова разбирать и менять смазку на термоэлементе? |
| Slayer 13/06/2009 13:06 |
обязательно!
Протри все хорошо тряпочкой, смоченной растворителем. Потом смазку нанеси равномерно на сам термоэлемент. Много не надо и мало - нехорошо. Примерно... так...с корпус DIP8 микросхемы (блин, нашел сравнение )..... Потом собери печку и повращай за шестеренку вала туда-сюда. Убедись, что термопленка нормально скользит и не издает шума мнущейся бумаги. Если все - ок, то собирай. ...ну а если что пиши... |
| Умелец 13/06/2009 14:54 |
Ок, а какую смазку применять? Я вот уже с год силиконовым маслом пользуюсь, по совету парней из сервиса НР. Посоветуйте кто бывалый. ![]() |
| Slayer 13/06/2009 17:35 |
1. есть разные специальные силиконовые смазки для термоэлементов.
2. и силиконовое масло бывает разное для разных применений (но его не используй!) 3. я применял смазки Canon СК-0551, Catun G-501...вроде, щас не помню... и прочие "noname".....
4. оригинальные термопленки идут с хорошей смазкой в комплекте.... мне нравились! ...хватало на 3 принтера.
ДОБАВЛЕНО Июнь 13 2009 вот.... тоже пришлось по граблям походить и опыту набираться......
http://monitor.espec.ws/section22/topic32568.html http://monitor.espec.ws/section22/topic61964.html http://monitor.espec.ws/section22/topic41195p20.html |
| Умелец 14/06/2009 13:28 |
Вытер старую смазку, под ней с левой стороны обнаружил куски запекшегося тонера, все протер растворителем начисто, нанес смазку, собрал, листов пять отпечатал отлично, потом опять двадцать пять-листы снова замятые также посередине. ![]() |
| Slayer 15/06/2009 10:04 |
чем мазал? похоже смазка "неправильная", после прогрева "разбежалась" и не скользит... |
| Умелец 16/06/2009 19:47 |
Дык этим маслом и мазал, другую смазку пока не приобрел еще. Вот придет четверг и съезжу в радиотовары. |
| Владимир Ар. 17/06/2009 07:34 |
У нас в радиотоварах смазку хорошую под термопленку некупишь!!! Нужно или Canon СК-0551, или другая, но специально под термопленку. |
| Киянк 19/06/2009 15:26 |
Можно масло для Fuser OIL for Ricoh PPC's p/n823930, тридцать капель или чуть более по всему периметру термоэлемента наносишь и плёнку по бокам смазываешь немного и всё... Пользуюсь не один год, ноу проблем...
А резвал, как себя чувствует, не надорван от основания? Бушинги менял? |
| Умелец 20/06/2009 07:51 |
Вал в норме, вот бушинги немного потерлись, но я просто термоэлемент пообильнее смазал и пока работает без проблем. Спасибо за подсказку ![]() |
| Киянк 22/06/2009 10:28 |
Я бы приготовился менять бушинги, может через время опять быть эта проблема, не большой износ, даёт о себе. |
