Источник бесперебойного питания | |
| Кингофф 24/06/2009 19:01 |
спустя несколько лет ИБП IPPON Back Power Pro начал чтото плохо работать. Отключаб клемы от аккумулятора реле размыкается. и сразу как подключаю реле сразу же замыкается но трансформатор не запускается. проверил там греться начал стабилизатор напряжения. я поставил помощнее. и сразу стал греться резистор который отходит от стабилизатора. скажите в чем причина или есть у кого схема этого ИБП |
| Vlad. 24/06/2009 19:41 |
Начните с аккумулятора-проверьте напряжение на нем(может "дуба" дал) ![]() |
| Кингофф 24/06/2009 19:43 |
я акумулятор ставил даже от машины все равно. и если бы он накрылся что должен греться стабилизатор
| KAIGOR 25/06/2009 11:44 |
модель надо написать |
| Кингофф 28/06/2009 14:02 |
у меня модель Ippon Back Power Pro 600
ДОБАВЛЕНО 28/06/2009 15:03 http://www.ippon.ru/ups/backpro.php |
| Кингофф 29/06/2009 17:54 |
ну кто нибуть еще поможет? |
| KAIGOR 29/06/2009 21:29 |
Когда не знаешь, что делать, делай ,что можешь-проверяй реле, предохранители, низкоомные резисторы, электролиты, полевики и кварц, трансформатор |
| Кингофф 30/06/2009 23:06 |
а ниче небудет с машинным генератором если его подключить к зарядке машины???? и использовать как Конвертер из 12 в 220В или чтото придется ставить ведь зарядка 13-14вольт
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 00:40 если кто может пришлите ссылку нормальную на Схему этого ИБП. а то я никак не могу скачать. ![]() |
| tener 01/07/2009 12:28 |
ИМХО от схемы всё равно толку не много в данном случае. Лучше послушайте KAIGOR. Например, если релюхи одинаковые и у вас нет новой, поменяйте их местами; характер неисправности может измениться- значит дело в ней ![]() |
| Кингофф 02/07/2009 21:19 |
Ну разве стабилзатор может греться из-за релюхи.???? потом я его поменял начал греться резистор который стоит перед ним |
