Срочно Ремонт ксерокса Canon FC330
Kara.vs
13/07/2009 14:29
Проблема такая возникла включаю его нажимаю на старт он начинает работать трещит еще и не может бумагу засунуть в себя и потом перестает работать затем на циферблате появляется цифра 3 только в другую сторону,помогите а пожалуйта люди добрые!
Владимир Ар.
13/07/2009 14:38
Ну так посмотрите, ролик подачи хоть крутится? А лучше разобрать и посмотреть механизм прокрутки ролика подачи, да и весь редуктор глянуть заодно.
Kara.vs
13/07/2009 15:18
вот разобрал посмотрел вроде все шестиренки в поряде, а когда на старт нажимаю начинает крутить и трищать и остонавливается и показывает цифру 3 в другую сторону
JohnK
13/07/2009 16:35
Ну пля еще один с Боингом Ту-134 бяка
Kara.vs писал:
Такую что-ли: " E "
Kara.vs
13/07/2009 17:13
ага типо того!
JohnK
13/07/2009 17:38
Kara.vs писал:
ага типо того!
"E"rror - Ошибка по руски будет, эта Е должна сменяться номером ошибки.
Kara.vs
13/07/2009 17:44
да вот моргает сначало Е затем 2
JohnK
13/07/2009 17:51
Kara.vs, Читай: http://www.startcopy.ru/faq/can_faq.htm
Умелец
13/07/2009 22:52
Что то со столом не то.
Kara.vs
14/07/2009 08:24
Да если судить по ошибки аппарата то выходит что стол гонит,а посмотрел разобрал все в порядке вроде я уже не знаю что делать с ним.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 10:06
вот еще иногда пишет букву Р это что значит
Resister
14/07/2009 09:20
Пока не локализуешь и не устранишь причину треска на Р не обращай внимания. Это он бумагу просит.
JohnK
14/07/2009 10:34
Kara.vs, Ты прочитал то что я тебе дал почитать? Нашел свой аппарат?
Kara.vs
14/07/2009 19:16
там есть статейка не большая,точто было написано проверил у себя не то все равно трищит и крышка как будто хочет и такое ощущение что шестеренка прокручивается смотрел так вроде крутится нормально
JohnK
14/07/2009 19:36
Kara.vs, Так стол та у тебя смещается влево?
Kara.vs
15/07/2009 09:00
Да влево,только он пытается туда сдвинутся но не может
vlf
15/07/2009 12:30
Может стекло в направляющем зажато. У меня такое было.
JohnK
15/07/2009 14:33
Вот именно поэтому у тебя не захватывается лист, поэтому высвечивается ошибка, поэтому у тебя трещат шестерни. Проверяй все досконально и не поленись разбери уже аппарат - хватит его только сверху осматривать и сквозь щели и крышки на шестерни глядеть.
Kara.vs
15/07/2009 15:29
Да разобрал его уже давно я незнаю куда еще его разбирать,все целое
Олег Ал
15/07/2009 16:31
Стол то вручную двигается?
Kara.vs
16/07/2009 12:16
да и отлично ходит как по маслу!
Олег Ал
16/07/2009 17:13
Без картриджа ездит?
без стола шестерня крутится,которая стол приводит в движение?
Resister
16/07/2009 17:31
Сними крышку, зафиксируй два конечника,чтобы включилось питание, запускай копирование без стола. Хотя бы на начальном этапе треск да должен проявиться. Чудес не бывает.
