Phaser 6360 не определяется с USB
ist-alexej
06/08/2009 05:45
Исем доброго времени суток. Выпало мне такое счастье сталкнуться с удивительным принтером Phaser 6360. Видю его конечно впервые, техника не из дешёвых. Потому и хотелось бы узнать ваше мнение о таком чуде? Обычно (в основном на маленьких принтерах) ломаются контакты в гнёздах USB принтера. Вэтом принтаке всё внорме. По нему в нэте кроме хвальбы, ничего не нашёл, а схемка внутри серьёзная. помогите, кто чем может?
Resister
06/08/2009 09:44
Есть SM только на 6350.
ist-alexej
08/08/2009 11:57
1) Resister:Есть SM только на 6350
Я недавно с нэтом работаю. Что это SM? Пожалуста пни в нужном направлении.
2)управление принтера работает послушно, думается -- контроллер на USB вылетел. (У такой дорогой игрушки такие слабые безделушки?) Пока осцилом не обзавёлся, придётся взять у ... на время. Да и брать-то, там при включеном не подлезишь
ДОБАВЛЕНО 08/08/2009 13:09
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Олег Ал
08/08/2009 17:16
SM- сервис мануал
ist-alexej
23/08/2009 05:25
Смотрел мануал - интересного мало. Помимо USB там есть разъём на сетку, он остался рабочим. Короче, ничего не стал делать, отдал обратно хозяину, сославшись на статику. Контроллер не нашёл, полностью плату заказывать - дороговасто получается. Пусть пользуются через сетку. Ну... вроде б и всё .Всем спасибо, тему можно считать закрытой.
bamik
24/08/2009 10:59
Мысли слух, но что-то мне подсказывает, что в принтере может быть выбор источника: LAN, USB, AUTO. Где-то встречал. Надо бы проверить...
ist-alexej
26/08/2009 00:00
в опциях есть такие настройки, пробовал -- тишина
