мфу HP PSC 1315 при сканировании выводит чёрный экран | |
| pimiento 07/08/2009 13:18 |
HP PSC1315:
сначала не забиралась бумага. я его перебрал, поменял некоторые пружинки, чтобы валики сильнее прижимали (теперь слишком шустро, но забирает бумагу) зато появилась новая проблема - при сканировании получается только чёрный прямоугольник. пробовал переклеить белую полоску. безрезультатно. |
| Олег Ал 07/08/2009 16:20 |
шлейфы все воткнул? |
| pimiento 13/08/2009 22:01 |
шлейфы вроде все
печать нормально идёт. немного слишком шустро бумагу забирает, но печатает может, конечно, повредил шлейфы... а ещё какие-нибудь варианты могут быть? |
| Олег Ал 14/08/2009 06:30 |
и при копировании тоже чернота? |
| pimiento 14/08/2009 10:04 |
и при копировании и при сканировании одинаково чернота получается |
| Олег Ал 14/08/2009 18:05 |
я так понимаю там сканерная линейка,она то хоть горит при сканировании (копировании)? |
| pimiento 16/08/2009 21:36 |
что такое сканерная линейка? когда делаю. копирование - мигает индикатор, что идёт копирование, лампа светится и движется
когда делаю сканирование мигает индикатор вкл/возобновить - он так и должен мигать, вроде |
| reddrum 01/06/2010 13:50 |
[quote="Олег Ал"]я так понимаю там сканерная линейка,она то хоть горит при сканировании (копировании)?[/quoМожет быть во время сборки ты просто шлейф неправильно воткнул, который со сканера идет на плату управления?? Попробуй его передернуть! |
