HP 1010 выдает белые листы | |
| floor 01/09/2009 16:04 |
принесли HP1010 печатал и при этом скрипел ,скрип исходил из печки.Я снял заднюю и боковые крышки для визуального осмотра поставил на печать и вышел белый лист.Снял печку,на термопленке с правой стороны несколько дыр.Поменял термопленку.Безрезультатно.Подскажите пожалуйста что делать? |
| Олег Ал 01/09/2009 17:20 |
C другим картриджем проверял?
Шторка лазера открывается? Пластмассовый выступ на крышке не обломан? |
| floor 02/09/2009 12:14 |
Я тестировал в разобранном состоянии.Теперь знаю что нельзя.Спасибо за помощь. ![]() |
| Олег Ал 02/09/2009 15:37 |
можно,если нажать то что нужно |
