Принтер Canon LBP 810 белая полоска при печати
Sерг
10/09/2009 14:17
Принтер Canon LBP 810 - белая полоска при печати.
Значит изначально думал проблема в картридже, проверил картридж в другом принтере, с картриджом порядок. Разобрал печку, в печке наблюдалась протёртая до дыр термоплёнка, заменил. Думаю порядок. Собрал пробую печатать опять полоска. Уже заморил он меня. Думаю может блок лазера? Как его проверять? Какие будут предложения???
Прикрепляю фото отпечатаной страници.
dima644
10/09/2009 14:22
Ошибся разделом по моему.
Да и фотки нету улыбка
Sерг
10/09/2009 14:51
фотое есть улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/09/2009 13:53
Как теперь переместить в нужный раздел?
JohnK
11/09/2009 12:54
А на селеновом валу что? А на стекле лазера смотрел?
Техника любит ласку, чистку и смазку! Так вот ИМХО протри все на чисто внутри (механику не трогай) и все у тебя исправится.
gonzo
11/09/2009 15:08
Тараканы любят греться внутри лазерников, иногда покакивая на продольную линзу возле вращающегося зеркального барабана голливудская улыбка
RomanRB
11/09/2009 15:32
Выход: Значит не надо кормить тараканов, и они не будут покакивать. смех
Sерг
11/09/2009 16:29
нет такраканов. внутри всё прочистил
SBA
11/09/2009 16:53
После начала печати - выдергиваешь сетевой шнур. Аккуратно вынимаешь лист и смотришь на качество до печки. Сразу будет понятно - виновата ли печка. Если не виновата - то скорее всего что-то не домыл.
Sерг
17/09/2009 11:13
смотрел, аналогично как на бумаге.
