Нужна помощь по ремонту HP 1100
Anonymous
12/11/2002 13:58
Вопрос такой: замена термопленки на НР1100, снял пленку (она была с краю порвана), на валу есть такая узенькая 7мм и длинная полоска, которая в месте обрыва пленки покрылась залипшим тонером и прочей дрянью.
Чем ее можно протереть безопасно (спирт или ченить еще)?
Anonymous
12/11/2002 21:07
ацетон три нежно и незабудь про смазку но немного иначе труба
Anonymous
13/11/2002 09:39
Попробую, спасибо.
Anonymous
25/07/2003 10:59
Вопрос: при включении принтера HP-1100 загорается лампочка готовности, после этого принтер должен провести тест, пустить движок и прогреть печку, этого не происходит, на плате проверил большинство диодов, транзисторов, все цело, печка целая, двигатель целый. Что может быть, посоветуйте.
Anonymous
25/07/2003 17:03
Мне встречалось нечто подобное. Причина оказалась простой: заклинило флажок датчика выхода бумаги, оптопара была постоянно открыта, принтер "думал" что замял бумагу, и не запускался. Проверь датчики.
Anonymous
26/07/2003 13:57
http://startcopy.ru/repair/lj1100.htm
Anonymous
29/07/2003 07:03
Xmury спасибо за ответ, но это я уже проверял, у меня была такая проблема с HP-6L флажок застревал когда на него ложили бумагу, снял почистил все нормально, с этим что-то другое, если есть еще идеи пишите, заранее спасибо.
Anonymous
29/07/2003 11:06
Данил,
нет это не другое, надо проверить все три датчика/флажка бумаги а так же датчик закрытия крышки
Anonymous
30/07/2003 13:18
Gans спасибо за совет, но я проверил еще раз все датчики не помогает, если есть идеи или соображения по этой поломке пиши.
hi-hi
30/07/2003 14:56
Где-то читал и взял на заметку: если после сборки не поставить винт в районе слотов памяти, то принтер не стартует.
Может пригодится.
Anonymous
30/07/2003 18:10
Данил,
сами оптопары тоже?
и еще насколько я понял мигание идет сразу после вкл аппарата? т.е. отработки движком нет, так?
Anonymous
31/07/2003 05:30
Moderator спасибо за подсказку но все винты на месте.
Gans да опто пары специально снял и проверил надеялся что всетаки из-за них, но они рабочие, и ты правильно понял мигание идет сразу после включения ( сначало зеленая первая, потом зеленая вторая, потом желтая и это повтаряется пару раз потом загораятся зеленая и ничего не происходит, при нажатии на кнопку загораются все сразу отпустиш гаснут но зеленая так и горит) отработки движком нет. Если есть идеи пиши или было чтото подобное но не с датчиками пишите.
Anonymous
31/07/2003 16:49
Данил.
Движок может еще не включаться, если у тебя заклинен нижний коротрон, проверь его. Это на самомо деле очень часто встречаеться, предшествует этому треск в самом принтере, странно, что никто об этом не знает.
Anonymous
31/07/2003 17:08
Димас,
да нет такой проблемы на 1100, это проблема 1200 принтераДанил,
кажется было такое,
прозвони печку, симистор
напряжение 24в с БП есть?
Anonymous
04/08/2003 07:07
Спасибо всем за советы, но пока я удаляюсь от этой проблемы, из-за обстоятельств.
Еще раз спасибо. Как будет возможность выйду и сообщу.
Anonymous
19/08/2003 11:19
Люди подскажите как правильно называеться валик каторый бумагу затягивает ну всммысле та хрень которая по одному листу должна тянуть а затягивает сразу по 2-3 я так понимаю надо менять,изоляцию подматывал под резину не помогает. Вощем как оно в прайсе называеться? Подскажитеподмигивание
Anonymous
19/08/2003 11:59
Damir, оставьте этот валик в покое - Вам менять тормозную площадку.. под этим валиком стоит. поищите по конфе-было уже
Anonymous
21/08/2003 13:41
Трям это та каторая на пружине? Беленькая такая? Прям под валиком? Блин а как жеш ее менять то недовольство, огорчение
Anonymous
26/01/2004 08:57
Дамир.
Мыло есть? У меня есть файл в формате PDF "Принтер HP lJ 1100: Разборка индикация неисправностей и их устранение"
могу выслать там описано как надо разбирать есть и картинки.
Anonymous
09/04/2004 09:07
Поменял на Hp 1100 термоплену, валик собрал, а он не работает. Движок запускаеться и сразу останавливаеться, что ето может быть?
Anonymous
09/04/2004 09:55
Судя по тому, что меняли плёнку - что-то с печкой натворили.. например разъём не воткнули
Anonymous
09/04/2004 10:20
все подключено, проверял несколько раз.
Anonymous
09/04/2004 12:28
Бекзат, рёв в три ручья рёв в три ручья
пришли плиз мне на мыло файлик по разборке и устранению HP1100
мое мыло
Anonymous
09/04/2004 15:50
Не подскажете где можно найти инструкцию по замене термпленки на HP 1100 Прошу помощи
Anonymous
09/04/2004 15:56
Если не сложно можешь мне выслать этот файл?
Anonymous
06/07/2004 11:06
Бекзат, Если можешь вышли и мне, PDF файл пожалуйста!
Шаповалов Андрей
08/07/2004 21:12
смотрите еще http://startcopy.ru/repair/fuser-lp.htm
Anonymous
10/07/2004 17:15
SerZim,
ее можно безопасно протереть сольвентом а купить его в хозяйственном магазине он растворяет онер без ущерба для самой пленки но он так же растворяет и пластик будьте осторожны но медленно если сразу убрать то нет проблем
Anonymous
10/07/2004 17:18
hi-hi,
по поводу болта совершенно не согласен все без малейших глюков и придирок со стороны принтера отлично работает
Anonymous
10/07/2004 17:19
господа может кто сталкивался с такой траблой:
принтер работает но температуран не достаточна для полной фиксации тонера на бумаге немного не догревает он ее что с таким делать????? недовольство, огорчение
Anonymous
10/07/2004 17:25
Бекзат,
а можешь и мне выслать если не трудно? плизззз!!!!!
Anonymous
10/07/2004 17:27
и еще есть опыт удачного сброса памперсов у Canon i250
berdiynec
13/07/2004 12:39
А печка не менялась?Или термопленка?Если нет,возможно слабое прижатие резинового вала.
Добавлено 13-07-2004 11:41
Вячеслав, Это для тебя! улыбка
Anonymous
14/07/2004 12:40
Вячеслав,посмотри бушинги (подшипники) резинового вала.
aruev
16/07/2004 10:34
Вячеслав,У меня была такая же проблема, после замены пленки.Оказалась левой,была толще.Одну пленку заменил,где покупал их,на остальных принтерах добавил температуру фюзера.
Добавлено 16-07-2004 10:38
Дамир, Менять просто - поворачиваешь его к себе задом,откручиваешь 4 винта,отсоеденяешь одну пружинку сбоку отсоеденяешь разьемы,снимаешь весь блок и потом вынимаешь тормозную площадку.На все про все 20 минут
Anonymous
20/07/2004 07:46
Где ножна заказать микросхему на 1100. У кого какие предложения.
Anonymous
12/08/2004 13:31
Бекзат, вышли, пожалуйста, мне тоже pdf по разборке HP LJ-1100 на
(заранее спасибо)
Vlad.
12/08/2004 17:13
Варианты-термоэлемент отечественный-термопленка *овно-тонер то же-резиновый вал оброс тонером-etc.Выбирай любой и в путь голливудская улыбка
Anonymous
13/08/2004 01:21
Бекзат, Пришли мне пожалуйста PDF файл на
Anonymous
13/08/2004 01:32
Бекзат, если не трудно то вышли мне PDF файл на , спасибо!!!
Servot
18/08/2004 15:36
SerZim Попробуй заменит печку, иногда термодатчик при замере показыварет нормально, но при нагерве не работает.
Anonymous
21/08/2004 08:27
Damir писал:
http://zipzip.ru/Parts/HP/HP1100/HP1100Fr.htm - Отличный сайт !!!
Anonymous
23/08/2004 14:39
возможно заправлен не тем тонером или вам нужно проверить прижим
между резиновым валом и тэном
Anonymous
23/12/2004 03:13
Бекзат,Салам, Если не в лом кидани PDFник на
Anonymous
24/12/2004 11:37
большая просьба выслать этот pdf - файл, на НР1100 навернулась электроника в б.п.,нужна помощь
Anonymous
24/12/2004 11:39
адрес
berdiynec
27/12/2004 15:19
Вот здесь инструкции по ремонту лазерных принтеров с ошибками и картинками улыбка http://servicemanuals.ru/manuals.htm
Добавлено 27-12-2004 14:23
Дас,не совсем то. голливудская улыбка Но полезно.
Добавлено 27-12-2004 14:28
Вот оно,Нашел улыбка http://startcopy.ru/repair/lj1100.htm
Anri
27/12/2004 15:44
Вячеслав, таое возможно если изношены буншиги рез вала и недотаточный прижим термопленки к бумаге
Lbvf
29/12/2004 20:44
Причины плохого закрепления изображения:
1 плохой прижим из-за износа бушингов резинового вала.
2 плохой прижим из-за использования русского резинового вала (без глянцевой поверхности)
3 низкокачественная термоплёнка (например русская чёрная)
4 неправильная смазка тэна при установке плёнки или неподходящая смазка.
при этом подразумевается, что картридж используется заведомо исправный с правильным тонером.
TVmast
29/12/2004 21:09
Было - отвалился (совсем) термодатчик на керамическом нагревательном элементе. Я его взял и припаял на место. После этого печка недогревала - изменились свойства термодатчика. После замены нагревательного эл-та всё заработало как положено.
TriVA
10/02/2006 15:20
Помогите с такой ситуацией. После печати страници на ней наблюдается следующий дефект: с правой стороны картинки ее часть смещаеться вниз. Если печатать к примеру рисунок на пол листа то правая чать находиться не рядом а на нижней половине. (Дефект занимает приблизительно 2 см. от края печатной области)
Pincher
05/01/2007 20:30
Здравствуйте господа! Вопрос такой принтер HP LJ 1100 печатает но текст на листе бледный (картридж в норме) программно добавлял цветность не работает может есть вариант как это сделать в самом железе?
tokar
07/01/2007 13:54
Pincher, а почистить принт не пробовал? Зеркала с линзами, ролик переноса? Да и всё остальное заодно, чтоб винты зря не крутить.
Pincher писал:
Круто!!! Не поделишся опытом?
Sерг
13/02/2007 17:40
спест, проверяй все датчики... и обезательно датчик крышки.
ALEXPM
19/02/2007 10:18
Разъемы все на место поставил? И индикаторы как мигают? Сама пленка крутится?
vodzan
24/12/2015 17:09
Добрый день !!!
нужна помощи, после замены термопленки в НР 1100 , принтер не выходит в готовность , мигает желтый индикатор, мотор не запускается , датчики в порядке , раземы печки подключены!! что может быть???
Владимир Ар.
24/12/2015 20:48
vodzan писал:
Какие датчики проверяли? Там два датчика надо проверить--один под левой лапкой ролика подачи бумаги, другой сразу после печки.
Так же может быть микрик закрытия передней крышки не срабатывать.
Вот две основные причины!!!
Вот как в инструкции пользователя написано---
Door open, no Toner Cartridge, or paper jam
Еще полезная статейка, почитайте внимательно
http://www.startcopy.net/defects/blink_yellow.shtml
