Epson Stylus Photo RX425 | |||
| walera 13/09/2009 21:38 |
Всем привет. Мигает всеми светодиодами, синхронно. На индикаторе буква Е, тоже мигает. Попытался разобрать, не могу понять, как разбирается задний, левый угол. Там что- то держит, а сломать боязно. Не подскажите что это за сигнал или как его разобрать ? До этого работал нормально. Всё произошло после замены чернил на новые. Дети меняли, говорят всё сделали правильно...
Благодарю заранее. |
| KolanSky 14/09/2009 17:38 |
Гдеж ты такой аппарат купил? В России таких вроде быть не должно!
Картриджи заменяли на оригинальные? Кстати, сколько раз уже картриджи менял? |
| walera 15/09/2009 09:06 |
Куплен в Германии. Картриджи оригинальные. А вот сколько раз меняли, не знаю. Не мой аппарат, знакомых. Но уже не один раз, судя по залитому памперсу... |
| KolanSky 15/09/2009 11:14 |
Для начала скорее всего надо сбросить ему памперс утилой "Adjustment Program", тока вот для такого принтера даже у меня нету, ибо в России они не продаются.
Еще как вариант: если принтер куплен за бугром, и привезен в Россию, то после установки картриджей купленных в России может их не определять. Инфа не подтверждена, но вроде как, там в чипах регион зашит, как на лицензионных ДВД дисках. |
| Олег Ал 15/09/2009 15:14 |
да была такая же бодяга с принтером НР
тоже регионщик, наши картриджи не воспринимал |
| walera 16/09/2009 01:08 |
Принтер находится в Германии. Картриджи оригинальные. Так что получается, никак его не восстановить ? Выбрасывать ? А может, подскажете, как там защёлка держит с той стороны, где кабель сканера уложен ? Мне бы его хоть рассмотреть, может там простая механика, типа колесо сдвинулось или лента позиционирования загрязнилась.? Я не могу его разобрать...Или защёлка прилипла насмерть или хитрая защёлка. Ломать не хочется. |
| KolanSky 16/09/2009 09:10 |
Ну судя по фоткам которые я нашел в нете принтер похож на CX3700.
У него с левого заднего края есть крышка, открываеш ее, и там под шлейфом идущим к сканеру есть саморез который етот сканер держит, после того как сканер достанеш, под его держателями в отверстиях наедеш саморезы. В принципе левый задний угол больше ни на что не прикручен, по крайней мере в похожей модели. Далее там просто защелки.. |
| walera 16/09/2009 09:26 |
Дык, никакой крышки там нет. Там монолитная конструкция из верхней рамки самого сканера и шарнира. Под левым и правым шарнирами есть пружинные фиксаторы, на которых держится сам сканер. Мне просто кажетсе не логичным, разбирать сканер, чтобы отстегнуть его от общего ящика. И никаких щелей не видно. Когда уж сильно прижму, можно в щёлочку увидеть левый пружинный блок но, как его вытянуть ? Правый саморезом прикручен. А левый как ? Не видно нигде, не говоря уж про подлезть отвёрткой, чтобы его открутить. Судя по форме, он должен вытягиваться вверх но, только люфт есть. Вытянуть не могу, боюсь сломаю.
Я бы мог сделать фото, только вот не знаю, стОит ли ? Думал, кто знает, ему фотки ни к чему... Если помогут, скажите, я сделаю. |
| KolanSky 16/09/2009 10:42 |
Лучше выложи фотки, так яснее будет. |
| walera 17/09/2009 10:53 |
Вот здесь http://www.megaupload.com/?d=3UFSM2UZ выложил несколько фоток, если не так или надо ещё, скажи. |
| KolanSky 17/09/2009 20:49 |
МОЖЕТ ТАК... |
| walera 17/09/2009 22:01 |
И биться сердце перестало, когда я его отрывал. Приклеен, как приварен. Но винт на месте. Спасибо большое.
ДОБАВЛЕНО 17-09-2009 22:22 Японский магнитофон !!! Культурная сво**чь, картридж " This product is not manufactured by Epson. А мне сказали - das Original. И я особо не присматривался, раз оригинал, значит оригинал.... Теперь такой вопрос, может ли принтер среагировать на посторонний картридж таким образом ? Догадываюсь, что скажут - да. Но, наверное производитель этих картриджей в курсе возможной реакции принтера и, наверное, предлагает какой- то рецепт, для успокоения принтера ? Какой ? Подскажите пожалуйста, спецы. Ну и, попутно по памперсу. Его можно промыть - постирать ? Там, над собственно памперсом, уложен ещё лоток с чем- то, похожим на поролон. Его надо мыть или насос из него откачивает чернила ? Лень в эту грязь лезть... |
| KolanSky 17/09/2009 22:48 |
Если чип этого картриджа был неисправен, в принципе это возможно Судя по сервис-мануалу (похожего принтера), ошибка эта называется "Fatal Error" (Mechanical or internal trouble has occurred.) ДОБАВЛЕНО 17/09/2009 23:51 Памперс мыть можно обычной теплой водой. Можеш замочить его гденить в ведре на ночь, а на след. день под краном промыть окончательно. Ну далее сушить. Чтоб памперс не забивать я всем рекомендую, вывести помпу (если она доступна) во внешний самодельный отстойник (бутылку например). У тебя она должна быть доступна - с зади принтера за крышкой. |
