Нужна помощь по ремонту HP 1100 | |||
Anonymous 12/11/2002 13:58 |
Вопрос такой: замена термопленки на НР1100, снял пленку (она была с краю порвана), на валу есть такая узенькая 7мм и длинная полоска, которая в месте обрыва пленки покрылась залипшим тонером и прочей дрянью.
Чем ее можно протереть безопасно (спирт или ченить еще)? |
Anonymous 12/11/2002 21:07 |
ацетон три нежно и незабудь про смазку но немного иначе труба |
Anonymous 13/11/2002 09:39 |
Попробую, спасибо. |
Anonymous 25/07/2003 10:59 |
Вопрос: при включении принтера HP-1100 загорается лампочка готовности, после этого принтер должен провести тест, пустить движок и прогреть печку, этого не происходит, на плате проверил большинство диодов, транзисторов, все цело, печка целая, двигатель целый. Что может быть, посоветуйте. |
Anonymous 25/07/2003 17:03 |
Мне встречалось нечто подобное. Причина оказалась простой: заклинило флажок датчика выхода бумаги, оптопара была постоянно открыта, принтер "думал" что замял бумагу, и не запускался. Проверь датчики. |
Anonymous 26/07/2003 13:57 |
http://startcopy.ru/repair/lj1100.htm |
Anonymous 29/07/2003 07:03 |
Xmury спасибо за ответ, но это я уже проверял, у меня была такая проблема с HP-6L флажок застревал когда на него ложили бумагу, снял почистил все нормально, с этим что-то другое, если есть еще идеи пишите, заранее спасибо. |
Anonymous 29/07/2003 11:06 |
Данил,
нет это не другое, надо проверить все три датчика/флажка бумаги а так же датчик закрытия крышки |
Anonymous 30/07/2003 13:18 |
Gans спасибо за совет, но я проверил еще раз все датчики не помогает, если есть идеи или соображения по этой поломке пиши. |
hi-hi 30/07/2003 14:56 |
Где-то читал и взял на заметку: если после сборки не поставить винт в районе слотов памяти, то принтер не стартует.
Может пригодится. |
Anonymous 30/07/2003 18:10 |
Данил,
сами оптопары тоже? и еще насколько я понял мигание идет сразу после вкл аппарата? т.е. отработки движком нет, так? |
Anonymous 31/07/2003 05:30 |
Moderator спасибо за подсказку но все винты на месте.
Gans да опто пары специально снял и проверил надеялся что всетаки из-за них, но они рабочие, и ты правильно понял мигание идет сразу после включения ( сначало зеленая первая, потом зеленая вторая, потом желтая и это повтаряется пару раз потом загораятся зеленая и ничего не происходит, при нажатии на кнопку загораются все сразу отпустиш гаснут но зеленая так и горит) отработки движком нет. Если есть идеи пиши или было чтото подобное но не с датчиками пишите. |
Anonymous 31/07/2003 16:49 |
Данил.
Движок может еще не включаться, если у тебя заклинен нижний коротрон, проверь его. Это на самомо деле очень часто встречаеться, предшествует этому треск в самом принтере, странно, что никто об этом не знает. |
Anonymous 31/07/2003 17:08 |
Димас,
да нет такой проблемы на 1100, это проблема 1200 принтераДанил, кажется было такое, прозвони печку, симистор напряжение 24в с БП есть? |
Anonymous 04/08/2003 07:07 |
Спасибо всем за советы, но пока я удаляюсь от этой проблемы, из-за обстоятельств.
Еще раз спасибо. Как будет возможность выйду и сообщу. |
Anonymous 19/08/2003 11:19 |
Люди подскажите как правильно называеться валик каторый бумагу затягивает ну всммысле та хрень которая по одному листу должна тянуть а затягивает сразу по 2-3 я так понимаю надо менять,изоляцию подматывал под резину не помогает. Вощем как оно в прайсе называеться? Подскажите![]() |
Anonymous 19/08/2003 11:59 |
Damir, оставьте этот валик в покое - Вам менять тормозную площадку.. под этим валиком стоит. поищите по конфе-было уже |
Anonymous 21/08/2003 13:41 |
Трям это та каторая на пружине? Беленькая такая? Прям под валиком? Блин а как жеш ее менять то ![]() |
Anonymous 26/01/2004 08:57 |
Дамир.
Мыло есть? У меня есть файл в формате PDF "Принтер HP lJ 1100: Разборка индикация неисправностей и их устранение" могу выслать там описано как надо разбирать есть и картинки. |
Anonymous 09/04/2004 09:07 |
Поменял на Hp 1100 термоплену, валик собрал, а он не работает. Движок запускаеться и сразу останавливаеться, что ето может быть? |
Anonymous 09/04/2004 09:55 |
Судя по тому, что меняли плёнку - что-то с печкой натворили.. например разъём не воткнули |
Anonymous 09/04/2004 10:20 |
все подключено, проверял несколько раз. |
Anonymous 09/04/2004 12:28 |
Бекзат, ![]() ![]() пришли плиз мне на мыло файлик по разборке и устранению HP1100 мое мыло |
Anonymous 09/04/2004 15:50 |
Не подскажете где можно найти инструкцию по замене термпленки на HP 1100 ![]() |
Anonymous 09/04/2004 15:56 |
Если не сложно можешь мне выслать этот файл?
Anonymous 06/07/2004 11:06 |
Бекзат, Если можешь вышли и мне, PDF файл пожалуйста! |
Шаповалов Андрей 08/07/2004 21:12 |
смотрите еще http://startcopy.ru/repair/fuser-lp.htm |
Anonymous 10/07/2004 17:15 |
SerZim,
ее можно безопасно протереть сольвентом а купить его в хозяйственном магазине он растворяет онер без ущерба для самой пленки но он так же растворяет и пластик будьте осторожны но медленно если сразу убрать то нет проблем |
Anonymous 10/07/2004 17:18 |
hi-hi,
по поводу болта совершенно не согласен все без малейших глюков и придирок со стороны принтера отлично работает |
Anonymous 10/07/2004 17:19 |
господа может кто сталкивался с такой траблой:
принтер работает но температуран не достаточна для полной фиксации тонера на бумаге немного не догревает он ее что с таким делать????? ![]() |
Anonymous 10/07/2004 17:25 |
Бекзат,
а можешь и мне выслать если не трудно? плизззз!!!!! |
Anonymous 10/07/2004 17:27 |
и еще есть опыт удачного сброса памперсов у Canon i250 |
berdiynec 13/07/2004 12:39 |
А печка не менялась?Или термопленка?Если нет,возможно слабое прижатие резинового вала.
Добавлено 13-07-2004 11:41 Вячеслав, Это для тебя! ![]() |
Anonymous 14/07/2004 12:40 |
Вячеслав,посмотри бушинги (подшипники) резинового вала. |
aruev 16/07/2004 10:34 |
Вячеслав,У меня была такая же проблема, после замены пленки.Оказалась левой,была толще.Одну пленку заменил,где покупал их,на остальных принтерах добавил температуру фюзера.
Добавлено 16-07-2004 10:38 Дамир, Менять просто - поворачиваешь его к себе задом,откручиваешь 4 винта,отсоеденяешь одну пружинку сбоку отсоеденяешь разьемы,снимаешь весь блок и потом вынимаешь тормозную площадку.На все про все 20 минут |
Anonymous 20/07/2004 07:46 |
Где ножна заказать микросхему на 1100. У кого какие предложения. |
Anonymous 12/08/2004 13:31 |
Бекзат, вышли, пожалуйста, мне тоже pdf по разборке HP LJ-1100 на
(заранее спасибо) |
Vlad. 12/08/2004 17:13 |
Варианты-термоэлемент отечественный-термопленка *овно-тонер то же-резиновый вал оброс тонером-etc.Выбирай любой и в путь ![]() |
Anonymous 13/08/2004 01:21 |
Бекзат, Пришли мне пожалуйста PDF файл на |
Anonymous 13/08/2004 01:32 |
Бекзат, если не трудно то вышли мне PDF файл на , спасибо!!! |
Servot 18/08/2004 15:36 |
SerZim Попробуй заменит печку, иногда термодатчик при замере показыварет нормально, но при нагерве не работает. |
Anonymous 21/08/2004 08:27 |
http://zipzip.ru/Parts/HP/HP1100/HP1100Fr.htm - Отличный сайт !!! |
Anonymous 23/08/2004 14:39 |
возможно заправлен не тем тонером или вам нужно проверить прижим
между резиновым валом и тэном |
Anonymous 23/12/2004 03:13 |
Бекзат,Салам, Если не в лом кидани PDFник на |
Anonymous 24/12/2004 11:37 |
большая просьба выслать этот pdf - файл, на НР1100 навернулась электроника в б.п.,нужна помощь |
Anonymous 24/12/2004 11:39 |
адрес |
berdiynec 27/12/2004 15:19 |
Вот здесь инструкции по ремонту лазерных принтеров с ошибками и картинками ![]() Добавлено 27-12-2004 14:23 Дас,не совсем то. ![]() Добавлено 27-12-2004 14:28 Вот оно,Нашел ![]() |
Anri 27/12/2004 15:44 |
Вячеслав, таое возможно если изношены буншиги рез вала и недотаточный прижим термопленки к бумаге |
Lbvf 29/12/2004 20:44 |
Причины плохого закрепления изображения:
1 плохой прижим из-за износа бушингов резинового вала. 2 плохой прижим из-за использования русского резинового вала (без глянцевой поверхности) 3 низкокачественная термоплёнка (например русская чёрная) 4 неправильная смазка тэна при установке плёнки или неподходящая смазка. при этом подразумевается, что картридж используется заведомо исправный с правильным тонером. |
TVmast 29/12/2004 21:09 |
Было - отвалился (совсем) термодатчик на керамическом нагревательном элементе. Я его взял и припаял на место. После этого печка недогревала - изменились свойства термодатчика. После замены нагревательного эл-та всё заработало как положено. |
TriVA 10/02/2006 15:20 |
Помогите с такой ситуацией. После печати страници на ней наблюдается следующий дефект: с правой стороны картинки ее часть смещаеться вниз. Если печатать к примеру рисунок на пол листа то правая чать находиться не рядом а на нижней половине. (Дефект занимает приблизительно 2 см. от края печатной области) |
Pincher 05/01/2007 20:30 |
Здравствуйте господа! Вопрос такой принтер HP LJ 1100 печатает но текст на листе бледный (картридж в норме) программно добавлял цветность не работает может есть вариант как это сделать в самом железе? |
tokar 07/01/2007 13:54 |
Pincher, а почистить принт не пробовал? Зеркала с линзами, ролик переноса? Да и всё остальное заодно, чтоб винты зря не крутить.
Круто!!! Не поделишся опытом? |
Sерг 13/02/2007 17:40 |
спест, проверяй все датчики... и обезательно датчик крышки. |
ALEXPM 19/02/2007 10:18 |
Разъемы все на место поставил? И индикаторы как мигают? Сама пленка крутится? |
vodzan 24/12/2015 17:09 |
Добрый день !!!
нужна помощи, после замены термопленки в НР 1100 , принтер не выходит в готовность , мигает желтый индикатор, мотор не запускается , датчики в порядке , раземы печки подключены!! что может быть??? |
Владимир Ар. 24/12/2015 20:48 |
Какие датчики проверяли? Там два датчика надо проверить--один под левой лапкой ролика подачи бумаги, другой сразу после печки. Так же может быть микрик закрытия передней крышки не срабатывать. Вот две основные причины!!! Вот как в инструкции пользователя написано--- Door open, no Toner Cartridge, or paper jam Еще полезная статейка, почитайте внимательно http://www.startcopy.net/defects/blink_yellow.shtml |
