canon BJC-600 Умеет ли работать только с черными чернилами?
Viat
29/12/2003 16:45
Умеет ли работать только с черными чернилами (черный есть, цетные отсутствуют)
выдает ERROR и моргают все светодиоды, по описанию --Голова-капут, но может это из-за того, что нет цетных чернильниц?
Anonymous
29/12/2003 23:49
Очень большие сомнения, надо пробовать разными способами
NAV
30/12/2003 12:01
У меня был случай с HP-670 - так вот он без цветного картриджа отказался работать.
Пусть он пустой, но должен присутствовать, исправный конечно.
Viat
12/01/2004 18:34
поставил все чернила , "голову" промыл, памперсы сбросил как здесь написано
http://servicemanuals.ru/download/canon/bj%F1-600.htm
выдает чистый лист- гад недовольство, огорчение
Moriaan
13/01/2004 01:43
viat, после "промывки" головы принтер нужно минимум на недельку поставить отдыхать с заправленными картриджами, чтобы чернила за это время вытеснили воздух из пъезокерамических дюз печатающей головки. Это очень важно!. После этого нужно раз 10 - 15 прочистить головку (до появления на бумаге стабильно печатаемого мустера). Если не получилось, смело выкидывай головку в ведро.
Примечание: Для "отмокания" головки нужно обязательно заправлять новые картриджы, иначе время "отстоя" нужно будет продлить еще на одну неделю, а то и больше недовольство, огорчение Проверено на горьком опыте.
Viat
13/01/2004 18:18
Moriaan, поставил на неделю недовольство, огорчение
Добавлено 26-01-04 14:29
Moriaan, Голова пропиталась чернилами, теперь иногда сбивается печать, от 2- до 5 строк с непонятным текстом, далее снова печатает и так постоянно, че посмотреть улыбка
Да еще на некоторых строках не совпадает прямая и обратная печать?
Anonymous
26/01/2004 16:33
Прошу помощи
Viat
26/01/2004 18:04
нормально печатает только в режиме прямой печати на принтер недовольство, огорчение
Moriaan
26/01/2004 19:29
viat, деинсталлируй драйвер, вплодь до ключей в реестре, потом сходи на сайт изготовиделя за свежим драйвером и проинсталлируй его. Если не поможет, то тогда, наверное, что-то с пулом печати в Винде приключилось. В тестовом режиме пробовал гонять принтер? Печатает нормально?
Viat
09/02/2004 15:55
Moriaan, винда ХР у нее свои дрова, на на сайте их для ХР нет, все равно ушел с прямой печатью.
Anonymous
07/06/2004 12:03
как подключить телевизор к компьютеру? рёв в три ручья
Stalker
07/06/2004 14:07
аня, и причем здесь подключение компьютера к телевизору в этом топике. недовольство, огорчение
Какая у тебя видео карта, то есть какой производитель чипа Nvidia или Ati?
Viat
07/06/2004 20:16
аня, а еще лучше полное название видео карты и присутствие на ней видеовыхода бы знать улыбка
Anonymous
12/07/2004 15:25
Только что одключил,
установил драйвер с диска (win98) не печатает, загорается мигает error, on-line не хочет, описания нет, никогда соструйными принтерами дела не имел, помогите кто-нибудь, plz...
Vlad.
12/07/2004 22:27
Мало инфы-когда загорается?-при включении или после посылки на печать-в дровах тот ли картридж прописан?-если хочешь помощи пиши подробней.
Anonymous
12/07/2004 23:55
Вообще-то по-разному загоралось, опишу то, что в итоге получается. При включении кн. POWER - зажигается и горит кн ERROR, мигают 4кн Bk, C, M, Y и 2кн CLEANING. При нажатии кн ON LINE - гаснет ERROR, и CLEANING, перестают мигать и горят 4кн Bk, C, M, Y(M -более слабо). При попытке напечатать пробную стр. в свойствах принтера - кн ON LINE мигает, бумага протягивается, каретка перемещается как при печати, но лист выходит абс. чистый, после кн. возвращаются в исходное состояние. Про дрова не понял, на самой головке написано - QY6-0030, на чернильных картриджах - BJI-201C , одного -желтого нету. Все пальцы вымазал этой дрянью недовольство, огорчение Ну, ясна картина?улыбка Да, забыл - принтер больше месяца или двух не включался
Anonymous
12/07/2004 23:59
В момент загорания ERROR - два писка... Уф! теперь всеулыбка)
Vlad.
13/07/2004 01:09
Похоже он говорит ,что картриджы пустые(могу ошибаться давно BJC-600 не щупал-года 2) сходи по ссылке вверху там найдешь "мигания и писки"(Про "дрова" не заморачивайся- спутал с другой серией).
Anonymous
12/11/2004 11:57
Viat,
Подскажи пожалуйста как промыть ему "голову"?
Anonymous
12/11/2004 12:08
При включении POWER, 2 писка + горит ERROR + мигают 4 индикатора цвета, нажимаю ONLINE, гаснет ERROR, включаются 2 инд цвета C и Y, даю печать - выходит белый лист, причем головка не ходит до конца листа, что с ним ? в описании по той ссылке нет такой ошибки. Картриджи пустые у меня, от этого может быть? Полный только черный, как промыть его голову? Спасибо
