CANON NP 6216: не печатает | |||||||
| mmz 15/09/2009 18:00 |
Копир CANON NP 6216 стоял без работы пару лет, а когда включил он делает вид что все копирует но при этом белые листы вываливаются. ошибок нет. что может быть? подскажите пожалуйста, заранее спасибо. |
| Олег Ал 15/09/2009 19:18 |
контакт на блок проявки, целостность нити верхнего коротрона
а для начала просто передернуть блоки туды-сюды |
| mmz 15/09/2009 19:22 |
пробовал передергивать не чего не помогает. нить целая. иногда немного пачкает лист, но это наверно износ барабана. запах озона присутствует |
| Олег Ал 15/09/2009 19:37 |
тогда вытаскивать нижний коротрон,запускать на копирование, делать стоп-тест, и смотреть изо на ФБ |
| Умелец 15/09/2009 20:46 |
да ну прям...коротрон, контакт...тонер небось свалялся в одну массу и все, потряси тубу с тонером либо замени. |
| Олег Ал 15/09/2009 22:10 |
ты хоть представляешь какая там "туба"? |
| mmz 15/09/2009 22:18 |
пробовал трясти, не помогло на зато вокруг все в тонере стало там его приличное количество. с нижнем коротроном завтра буду пробовать. и еще стоп-тест это в момент печати тормознуть его ? |
| Олег Ал 16/09/2009 06:39 |
да |
| Умелец 16/09/2009 08:17 |
Честно говоря, какая именно в этом аппарате, не представляю.
а смысл делать стоп-тест, изображение же не переносится на лист. вряд ли оно есть на рецепторе. |
| Resister 16/09/2009 09:07 |
Ну удивил. Смысл в том, что дальше смотреть. Заряд фоторецептора, блок проявки или коротрон отрыва. |
| Владимир Ар. 17/09/2009 16:05 |
Умелец,
Делать стоп -лист имеет конечно смысл!!!! Надо глянуть-если изо на барабане. Если на барабане есть изо--то однозначно коротрон переноса неработает. |
| Умелец 17/09/2009 19:06 |
| mmz 17/09/2009 19:23 |
попробовал снять нижний коротрон и сделать копию с стоп-тестом на фб нечего нету кроме пару плосок вертикальных. |
| JohnK 18/09/2009 07:24 |
mmz, Лампа сканера та хоть горит? А зеркала все присутствуют? |
| tokar 18/09/2009 08:41 |
без лампы получится черный лист, так-же и без зеркала. mmz, как советовал Олег Ал, проверь контакт на блоке проявки, и ответную часть в копире. Проверь, вращается-ли ф.барабан. |
| Владимир Ар. 18/09/2009 11:18 |
Хорошоб еще посмотреть(лучше в затемненном помещении) светится ли вообще нижний коротрон(можно без блока проявки при открытой передней крышке, заблокировав микрик крышки). |
| mmz 18/09/2009 19:35 |
нижний коротрон светится синеньким как положено и фуняет. лампа сканера светится и вопрос там еще где блок проявке лампа установлена она постоянно сетит в момент печати.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 20:42 а где там зеркала стоят ? |
| Владимир Ар. 18/09/2009 20:52 |
Это лампы предзасветки светятся, так и должно быть. То, что коротрончик нжний светится синеньким--это хорошо, значит высокое работает.
Надо проверить по картринке от tokar, контакт в блоке проявки(прозвонить на маг.вал) и ответный контакт в копире(бывает загинают его). Посмотреть, не съедены ли перегородки на фотобарабане с дальнего конца, из-за этого просто фотик может невращаться. Если все это впорядке---то смотреть верхнию корону(коротрон заряда в блоке барабана, контакт и т.п.) |
| mmz 18/09/2009 21:49 |
Механизм весь работает все вращается, контакты проверил все ок. магнитный вал покрыт тоненьким слоем тонера. может со сканера нет изо?! |
| Владимир Ар. 18/09/2009 22:37 |
Перегородки в барабане целые?
Поставьте метку с края фотика и посмотрите--вращается ли фотобарабан? Откройте задниюкрышку и прозвоните контакт на блок проявки в копире на маг.вал проявки и ответьте--проззванивается? Еслиб лампа сканер не светила---то черный лист быб был. |
