Canon i950 переполнение абсорбера | |
| victorvc 26/10/2009 04:45 |
После подключения БПЧ принтер видимо залило.Сейчас после включения мигает 7 раз оранжевым цветом.Пробовал сделать сброс памперсов -не помогает(Resume-Power-отпускаем Resume- 2 раза Resume-отпускаем Power,Resume.При удалении ПГ -светится зеленый не игающий. |
| kola50 06/11/2009 17:43 |
Драйвер принтера должен быть установлен на том компьютере, на котором будет производиться сброс.
1. Скачать сервисную программу General Tool для Canon i950 2. Отключить сетевой шнур. 3. Удерживая нажатой кнопку включения («Power») подключить сетевой шнур, дважды нажать кнопку «Resume» (треугольник в кружочке) и отпустить обе кнопки. Принтер поморгает зеленым индикатором и войдет в сервисный режим (зеленый – горит не мигая). 4. Подключить USB кабель (если этот принтер раньше был подключен к этому компьютеру, то в сервисном режиме система определит его как новое устройство и установит как «копия 1») 5. Запустить General Tool. 6. В верхнем правом углу окна программы выбрать порт принтера - окошко «USB PORT». * Пункты 7 и 8 – не обязательны, они служат только для проверки правильности подключения и могут быть пропущены. 7. В окне программы, слева, кликнуть кнопку «DEVICE ID». Справа от кнопки должна появиться информация о подключенном принтере (модель принтера и т.д.). *) 8. В окне программы, справа от появившейся информацией, кликнуть кнопку «EEP-ROM INFORMATION». Появится новое окно, в котором будет показана информация, хранящаяся в памяти; проверить значение «D» - состояние счетчика (обычно более 100%) и закрыть это окно. *) *) Пункты 7 и 8 – не обязательны, они служат только для проверки правильности подключения, и могут быть пропущены. Итак, принтер правильно определился, General Tool его видит и может с ним работать. 9. Справа в верхней части окна General Tool находится панель «CLEAR WASTE INK COUNTER», под которой есть кнопки «MAIN» и «PLATEN». Кликнуть по кнопке «MAIN» (можно заодно и «PLATEN»). 10. Повторить пункт 8 (проверить значение «D» - состояние счетчика должно быть 0%). 11. Выключить принтер, отключить USB кабель, закрыть General Tool. Удалить из папки «Принтеры и факсы» установившийся в сервисном режиме принтер «копия 1». |
