Powercom SMK-1500A LCD Err 1 Перегрузка по выходу
Lupik2
12/11/2009 08:42
Доброго времени суток! Проблема в следующем: клиент принес ИБП Powercom SMK-1500A LCD с такой неисправность: ИБП не включается. По словам клиента это произошло после скачка напряжения. При осмотре платы ИБП обнаружены вздувшиеся конденсаторы в обвязке AUX-PS (С9, С1) и сгоревший предохранитель F2. Поменял все конденсаторы в обвязке AUX-PS (С9, С1, С15, С20, С11, С3, С6) и предохранитель, собрал до кучи, подключаю, а он выдает следующее: НЕПРЕРЫВНЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ и при работе от аккумуляторов Err 1 ПЕРЕГРУЗКА ПО ВЫХОДУ (к ИБП ничего не подключено). При чем выключается только в режиме работы от аккумуляторов. Поменял аккумуляторы на новые (там их 3 GP1272) - проблема не исчезла. Померял напряжения VCC - 4.93, VDD - 11.98, вместо -9 идет -12, вместо +9 идет +24 (взято из схемы). Заметил подогревается микросхема U2 (78L05 - стабилизатор 5 вольт). Подключал ИБП к компьютеру и с помощью программы UPS2 сбросил счетчики - не помогло. Выпаял все реле (4 шт.) и почистил контакты и теперь ИБП ведет себя так: подключаешь к сети 220, короткий звуковой сигнал, запускается кулер, щелкает реле RY4, загорается LCD с индикатором LINE и пошел непрерывный звуковой сигнал: далее включаешь кнопкой ВКЛ. на LCD загорается индикатор BYPASS с значком ИНВЕРТОРА кнопкой SET можно посмотреть параметры ИБП, но на выходе напряжения нет. Если понажимать кн. ВКЛ - напряжение на выходе появляется, а иногда начинают клацать реле. Если отключить сеть 220, то ИБП уходит в ошибку Err 1 (Перегрузка по выходу) и на выходе напряжения нет. Непрерывный звуквой сигнал непрекращается. Отключается ИБП кн. ВЫКЛ только в режиме работы от аккумуляторов. Кто решал данную проблему, подскажите, пожалуйста!!!
Алексей.Л
12/11/2009 10:36
У тебя AUX-PS выдаёт больше положенного, поэтому и конденсаторы вздулись. Копай первичку, U3 и обвязку. Пока напряжения не будут в норме нечего смотреть дальше.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2009 11:44
AUX-PS это схема обыкновенного импульсного блока питания без обратной связи, скорее всего один из элементов в обвязке (уплыл наминал), маркировка шим контролера на схеме отсутствует, больше сказать нечего.
Lupik2
13/11/2009 09:31
Алексей.Л, Благодарю за совет! Тут начал изучать схему и нашел не соответствия в прилагаемой схеме. Точка +9 идет на диод D37(А1) и больше никуда, поэтому действительно ли там должно быть +9 вольт -не уверен... Просто перекопал всю первичку, U3 (UC3845AM) и обвязку, напряжения не поменялись.
На плате данного ИБП qun807 v1.5 10/10/99, а схема от 03/10/1998 - поэтому и несоответствия...
Алексей.Л
13/11/2009 11:00
Позиционные обозначения элементов на схеме совпадают с позиционными обозначениями на плате. Если да то схема должна соответствовать, если нет, то не видя ибп трудно советовать.
По любому как бы схему не изменили -9V и +9V должны соответствовать, в противном случае ибп не будет работать.
Anatol1974
06/03/2024 12:03
Добрый день. У меня такая же ситуация, как писал ТС. Могу дополнить только то, что при включении ИБП транс гудит, прям "тужится", потом выключается и моргает всеми светодиодами. Если включить в розетку, то может подать напряжение на выход. Если отключить внешнее питание, то перейдет на аккумуляторы на 1 сек и отключится. При моргающих светодиодах пищит постоянно.
Сделано: заменены все кондеи, проверены все транзисторы, проверены питания, проверены реле - методом переключения и прозвонки.
Вопрос - заряжает он аккумы в обратном порядке, т. е. через этот трансформатор? Если так, то не хватает напряжения на выходе, может тогда проблема с ним?
P.S. при включении ИБП с внешним питанием первым загорается светодиод повышенного входного напряжения.
Куда дальше копать, был бы второй такой?
