EPSON Perfiction 2480 PHOTO Не сканирут пленку
13alex
17/12/2009 15:51
Здравствуйте. Имеется сканер EPSON Perfiction 2480 PHOTO. После очередного включения из меню драйвера стал не доступен пункт пленка. Проверил провод от сканера к модулю-в порядке. В нем три провода, два из которых на плате слайдадаптера соединены перемычкой. При включении питания лампа слайдадаптера вспыхивает,лампа сканера загорается, каретка двигается. В режиме не прозрачного документа сканирование происходит нормально. На плате адаптера 2транзистора,кондер,транс. Все целое. Весьинет облазил-проблема вроде типичная, а решения не нашел. Прошу очень помощи. Спасибо
KolanSky
17/12/2009 20:29
Я такие аппарты ремонтил тока по гарантии, обычно меняли плату электроники в сканере.
13alex
17/12/2009 22:40
И проблема вроде типичная,а решения не находится...
13alex
18/12/2009 11:12
...неужели никто не находил решения?
Wadim69
20/12/2009 17:39
А пленка не закрывает прорезь настройки лампы? А то некоторые не разрезанную пленку суют, сканер и перестает сканировать. Да и на другом компе пробовать надо, в основном все управление находится в драйвере компьютера, сканер это кусок пластмассы с двигателями.
13alex
21/12/2009 01:00
Пробовал на разных компах, на свежей системе с разными дровами. Пункт пленка не активен...
KolanSky
22/12/2009 18:41
Да и не будет активен, я ж говорил - что помогала только замена платы в сканере. так что ковыряй ее!!!
