Canon MF 4018 - неожиданно прерывается печать | |
| mig29e 18/12/2009 08:58 |
Здравствуйте. Проблема в следующем: после заправки картриджа принтер иногда не может допечатать лист. Застрять может где угодно, как в начале, так и в конце печати. При этом раздается скрип с шорохом - такое ощущение, что валик резиновый пытается протащить бумагу дальше и не может. Есть подозрение на засор механики, которая протягивает бумагу. Во время заправки картриджа попутно начерно прочистил принтер от просыпавшегося тонера, может что-то залетело в шестерни? Проблема возникает лишь иногда и решается сейчас выключением и повторным включением принтера. После этого через какое-то время проблема повторяется. Плотно ремонтом принтеров никогда не занимался, поэтому буду благодарен за любой совет или подсказку |
| Vlad. 19/12/2009 19:58 |
Начни с картриджа-подкинь другой и выясни "где собака порылась"-принтер или картридж? |
| Умелец 19/12/2009 20:05 |
Надо смотреть, но навскидку могу посоветовать внимательно осмотреть ролик захвата и ролики протяга бумаги, возможно на их поверхности просто налип тот самый просыпавшийся тонер и не дает нормально протянуть лист, ролик скользит по листы и появляется шуршание. |
