Epson CX3700 печать а страница пустая | |||
| sa0505 06/01/2010 12:34 |
CX3700 стоит СНПЧ работал около года без особых проблем, однажды начал печатать пустые листы, ошибки не выдает. Суть проблемы:программа картриджи видит, уровень чернил видит, документ на печать посылает, головка движется как будто печатает документ ,но лист выходит абсолютно белым. Тестовая страница тоже белая. Помпа чернила прокачивает.Разобрал, F2 предохранитель не звонится какой аналог поставить,транзистор с маркировкой А2099 G52 умер какой аналог.
Заранее спасибо за ответ |
| alexon 06/01/2010 13:38 |
даташит на транзистор поищи под названием 2sa2099 |
| KolanSky 06/01/2010 14:30 |
sa0505, так же поищи возможную причину вымирания преда и транзюка, в большинстве случаев они просто так не умирают. Возможно чернила попали на контакты шлейфа подключенного к ПГ, или чернила могли пролиться внутрь ПГ... |
| sa0505 06/01/2010 15:48 |
уже ищу, а предохран. чем кроме перемычки лучше заменить |
| KolanSky 07/01/2010 09:39 |
заменить им же - предохранителем
или на материнках бывают, по форме как SMD резюк с надписью "0" (или "000"), можно его. |
| sa0505 14/01/2010 16:44 |
Ребята ответьте еще на один вопрос. транзисторы нашел, оригинальный предохранитель 0,375мА 123В можно заменить на 0,375мА 63В или нет. я так понимаю он срабатывает от силы тока , так там параметры срабатывания одинаковые |
| gromov1965 18/03/2013 00:26 |
нет нельзя,указано 123 v. |
| Wadim69 18/03/2013 15:20 |
боюсь, без замены головки, транзисторы прийдется менять каждую секунду, если не чаще. ![]() |
