HP CLJ 1500 непонятное поведение | |
| БАКСИ 07/01/2010 18:06 |
Ребят принесли на ремонт такого зверя неведомого CLJ1500 Владелец сказал что печатал и перестал, вывалилась из него маленькая пластиковая деталька коричневого цвета. Вот она на фото. После включения принтер крутиться крутиться видимо калибровка затем если лоток подачи открыт и бумаги нет начинает пикапить без конца подымет подает и снова, а если подать бумагу то один лист проглотит и он застрянет не доходя печки бывает и после того как на половину вылезет из печки.... непонятно... печь вообще не греет, ее проверял все в ней гуд! Если включить с закрытой крышкой лотком подачи то через минуту прокрутки выйдет ошибка из за отсутствия бумаги после загрузки ее выйдет на готовность только мегая зеленой лампочкой обробатывая задание. ни на что не реагирует, с компа он виден ошибок нет при отправки на печать не реагирует моргает зеленым. Ребят поставьте на путь истинный где копать?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2010 19:08 пару раз было что при включении был фатал все разом загорались! |
| Олег Ал 07/01/2010 21:27 |
с пикапа надо бы начать разбираться, нечего ему постоянно крутиться |
| БАКСИ 08/01/2010 11:29 |
Олег с пикапом разобрался пустяк был, соленоид перекосило. Но также продолжает мигать зеленым и никакой реакции.. |
| Олег Ал 08/01/2010 13:11 |
мигает зеленая готовности или над зеленой кнопкой?
отключи от компа,реакция на открытие крышки есть? сделай самотест Pressing (GO) prints (зеленая) a Demo page. |
| БАКСИ 08/01/2010 18:28 |
ну вот котрая с полукругом под индикатором ошибки. Я по мануальчику полазил там ничего хорошего ошибка блока лазера.... все разъемы в норме, шлейфы проверял заменой, полигон вроде быстро крутиться похоже лазер помер....
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 19:29 матроску тоже не печатает. |
| Олег Ал 08/01/2010 19:20 |
ну вот с какого ты взял, что лазер сдох?
он что ,в фатал выпадает? |
| БАКСИ 08/01/2010 19:26 |
иногда когда инициализацию проходит может и фатал выпасть один раз из четырех выпадает в фатал, а остальные в ошибку блока лазера.. непонятно что там с мозгами у этого динозавра,на ум ничего дельного больше не приходит Олег кроме как лазер сдох
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 20:39 Олег а возможно ли реанимировать его? |
| Олег Ал 08/01/2010 19:46 |
вот из твоих слов ,думаю не читаешь ты мануал
когда загорятся все индикаторы ,то тогда ЛИШЬ надо смотреть Service error secondary messages, где определяешь вину лазера А исходя из твоих слов, то вот ,что у тебя происходит The Ready (green) light is blinking. -The printer is receiving or processing data. или фотку дай для наглядности |
| БАКСИ 08/01/2010 19:52 |
как то я не подумал об этом, опыта мало.. ну да он мигает только вот ничего не могу с этим поделать даже coldreset не помогает. Сейчас еще рез в мануальчик гляну!
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 21:02 dimmов там нет это самая простая версия принтера, без доп памяти ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 21:14 Я думаю это 100% не обработка данных |
| Олег Ал 08/01/2010 20:19 |
от компа все таки отключил?
картриджи случаем не заправлялись? возможно что то и с чипами ты проверь поведение аппарата как я говорил, реагирует ли на открытие, как ведет себя без одного картриджа и т.д. |
| БАКСИ 08/01/2010 20:26 |
Картриджи оригинальные не заправлялись, но вот драм у меня вызывает сомнения, уж больно заюзаный. Это уж тогда до понедельника принтерок на работе лежит.... Да и от компа отключен был сразу. На открытие реагирует нормально, крутит вертит и т.п Олег ну давай тогда уж до понедельника ![]() |
