[Решено] Проблемы с лампой в сканере Mustek USB A3
Builder
11/01/2010 16:43
Достался сканер Mustek USB A3. Пробег неизвестен.
Проблема - неравномерность свечения лампы при сканировании (см. фото). Она с краю вообще не светится.
Но при включении и после сканирования лампа несколько раз моргает, причем светится полностью, хотя заметно что тоже не совсем равномерно.
Подскажите что с этим можно сделать? Почему лампа горит полностью только в момент инициализации? Как заставить ее гореть полностью в момент сканирования?
Если проблемы с лампой, подскажите где можно в Питере купить такую, либо чем то заменить? Длина лампы около 30 см.
На второй фотке видно, что лампа горит полностью, но неравномерно.
Builder
12/01/2010 10:27
Проблема решена.
Неисправность блока питания, под нагрузкой выдавал от 9 до 11 вольт вместо положенных 15.
Отсюда были и глюки с лампой.
