Модем AnyDATA ADU-500A оторван разъем miniUSB | |
| alex0904 16/01/2010 00:44 |
Принесли на ремонт модем AnyDATA ADU-500A с оторванным разъемом miniUSB,
Видно дорожки с 1(+5V) и 5(GND) контакта, 2(-D) видно что дорожка идет на smd площадку но резистора там нет, наверное отломали, а 3 контакт так и не могу найти куда паять, 4 соответственно пустой. Может кто выложит фото данного модема, или подскажите куда должна идти дорожка с 3 ножки разъема miniUSB. |
| tener 19/01/2010 14:42 |
Обычно дорожки со второй и третьей ножек юсб гнезда симметричны и идут параллельно, это D+ и D-. Растояние между ними может быть ОЧЕНЬ маленькое. Присмотритесь по внимательнее и через микроскоп или увеличительное стекло. |
| alex0904 06/02/2010 11:05 |
Помогите опознать детальку, на сигнале (+D) она звонится как диод.
Прилогаю схему. На схеме все "диоды" звонятся одинаково. |
