Схема на БП от коммутатора 3com superStack 3 switch 4400 fx | |
| VAL197 11/02/2010 16:15 |
Здравствуйте!
Сгорел блок питания на этот управляемый коммутатор-3com superStack 3 switch 4400 fx. На самом блоке питания написано - 29142600028-В2 Phihong PSM059-305. Визуально нашёл потемневший участок на плате БП , где D7,ZD2,ZD1,С1,R19 - планарного типа. R19- 470Ом, а по D7,ZD2,ZD1,С1 - не знаю параметров. |
| VAL197 15/02/2010 12:30 |
Они стоят вокруг ши-контроллера 3842В.Поменял 3842- блок питания проработал минут 15 и отключился, я выпаял ZD1, БП заработал , проработал 3 часа нормально - вых. напряжения (3,3В 2,5В) в норме , но на ощупь ши-контроллер 3842 горячий .Подключил маршрутизатор к блоку включил - бп перестал опять работать, теперь не работает совсем. |
