UPS Mustек PowerMust | |||||
| eCAH 16/03/2010 15:15 |
ИБП Mustек PowerMust 400
Вопрос к имеющим дело с ИБП (сам так первый раз пытаюсь такое помучать): никаких следов повреждений/возгораний нет (всё какк новое), прозвонка транзисторов/диодов - все ОК. Но нет питания "дежурного" режима (сотв. не горит светодиод и тд.). напряжений на процессоре нет, напряжений на стабилизаторе 78L05 нет. -/ Меряем: с ~220V идет диодный мост, далее, через рез. 150 КоМ - на стабилитрон 30V (эти 30 В есть), но далее следы напряжения теряются... Схемы нет (знаю, UPS Ippon BackPower аналогичны - скачал ие схему, но вроде не совсем то и ничего потому не понял), посему совершенно не ясно куда там далее должна идти напруга и как там далее запитывается проц и тп. Какой там принцип запитки в деж. режиме?
Если кто в курсе всех этих дел, подскажите ![]() |
| VAL197 18/03/2010 11:21 |
Не включались ИБП фирм sweex и smart extra , проблема была в аккомуляторах (на обоих были 12Вольт,5Амперчасов), т.е. неисправные аккомуляторы при проверке показывали 12Вольт и это сбивало с толку. |
| eCAH 19/03/2010 07:54 |
ээ.. ну тут это вряд ли (тут нет питания на проце, типа дежурки вообще нет). но! - хотя когда его включаешь в сеть - напряжение на аккумах с 4Вольт (остаточное) падает до 1,2 ..почему-то
а как проверить - попросту отключить аккумы? |
| eCAH 19/03/2010 14:57 |
...отключил - ничего не изменилось |
| tokar 20/03/2010 09:06 |
UPS при отсутствии аккумуляторов, или при низком на них напряжении не включится. Акк. под замену. |
| eCAH 21/03/2010 19:33 |
вместо аккумов (где их взять-подкинуть..) - можно напр. 2х6В с внешн. блока питания подать?
чисто для проверки |
