epson cx4100 не печатает | |||
| РобертНСК 29/03/2010 13:46 |
чистый лист. на плате сгорел смд предохранитель F2. поставил тонкую провлочку, сгорелF1. нужен совет и СХЕМА. |
| alexon 29/03/2010 18:15 |
а на какой микросхеме собран БП? |
| РобертНСК 29/03/2010 18:29 |
alexon, до БП не добирался. зачем? |
| alexon 29/03/2010 19:12 |
считаешь не надо? |
| РобертНСК 29/03/2010 19:29 |
alexon, может быть что угодно и повышенное напр. я и обратился к спецам за советом, статистикой. а ты тянеш по чайной ложке. скажи какое напр. я замерю. разобрал еле еле с этими зашелками и потайными винтами. теперь до бп доковыриваться? |
| alexon 29/03/2010 20:22 |
Не могу ничего сказать пока не узнаю на какой базе БП,и то еще надо перерыть схемы,потому что конкретно на твой принтер нет у меня и не надо нервничать... |
| KolanSky 29/03/2010 23:19 |
Если сдох предохранитель - проверяй комплементарную пару транзюков.
Проверь не залита ли ПГ (или коррозия на шлейфе). |
| РобертНСК 30/03/2010 06:04 |
транзисторы выпаял, проверил на пределе МОМ, утечек нет. головку разбирать без картинки не решаюсь. сопр. доржки шлейфа на которой стоит предохранитель порядка 80 ОМ на землю. |
| KolanSky 30/03/2010 08:52 |
ПГ - разбирать не надо, она неразборная. Достаточно просто посмотреть на контакты шлейфа подключаемые к ней.
или ты ПГ достать из каретки не можеш??? |
| РобертНСК 30/03/2010 13:22 |
пока не могу. шас все железо из пластмассы выну. |
| РобертНСК 30/03/2010 16:31 |
alexon, БП палка веревка. полевик P3NK90ZPF шимчик N1308, емкости проверил.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 17:39 KolanSky, снял две пружинки на концах блестящего железного вала. в лево вал не идет упирается в прозрачное колесо(это я так снимаю головку) ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 18:11 однозначно коротит в головке помогайте снять что бы не отломить что нибуть. |
| KolanSky 30/03/2010 17:58 |
ПГ стоит почти как новый принтер, думаеш целесообразно его теперь вообще чинить? |
| РобертНСК 30/03/2010 18:03 |
может кз найду ( Проверь не залита ли ПГ (или коррозия на шлейфе).)- ты писал. |
| KolanSky 30/03/2010 18:10 |
тогда разбирай ![]() |
| РобертНСК 30/03/2010 18:31 |
Вот такая там хрень, откуда налилось не знаю. Наверное эти 3 винта откручивать не стоит?Достаточно ли мне протереть шлейфы,и промыть головку в теплой воде,потом высушить?Или нужно разбирать?Не разлетится ли там что-нибудь? |
| KolanSky 30/03/2010 18:40 |
Что и требовалось доказать!
Короче, дальше шлейфы обтереть, дюзы промыть "мистером мускулом" (к примеру), чтоб из полостей вывести все чернила, дальше голову под кран и вымывать из нее всю грязь. Ну а потом сушить где-то недельку. После того как будеш уверен что высушил, ставиш ПГ на место, и вкл. принтак. Если преды опять сдохнут значит башке кранты. ![]() |
| РобертНСК 30/03/2010 18:58 |
если на ночь на замочку вода+ чуточку "мистером мускулом". утром под кран,а потом феном.KolanSky, вы эти три винтика откручивали?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 20:05 А кто нибудь знает как снять каретку? |
| KolanSky 30/03/2010 19:10 |
Дюзы промывать, к примеру, вот таким приспособлением:
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 20:17 ПГ не разборная!!! |
| РобертНСК 30/03/2010 19:29 |
другой конец кембрика на пимпочку наголовке?(четыре торчит) |
| KolanSky 30/03/2010 19:43 |
Да! на пимпочку его ![]() |
| РобертНСК 31/03/2010 07:36 |
не могу снять каретку. надо помыть |
| РобертНСК 31/03/2010 11:08 |
как в анекдоте: помыл не снимая. |
| РобертНСК 31/03/2010 16:40 |
открутил три винта. разобрал головку, А ТАМ шапка из окислов, шлейф отгнил. обидно три дня траха. ВСЕМ спасибо! |
| РобертНСК 27/04/2010 18:35 |
можно ли заставить работать без головки и картриджей просто как сканер? |
| KolanSky 28/04/2010 11:48 |
нет! |
| РобертНСК 28/04/2010 12:28 |
KolanSky, если время есть, обьясни почему. может просто не умеем? |
| РобертНСК 04/05/2013 13:51 |
выбросить было жалко. сегодня убирался в гараже. есть еще один сх 3700, тоже с убитой головкой.
ничего в этой жизни не изменилось? |
