epson cx4100 не печатает
РобертНСК
29/03/2010 13:46
чистый лист. на плате сгорел смд предохранитель F2. поставил тонкую провлочку, сгорелF1. нужен совет и СХЕМА.
alexon
29/03/2010 18:15
а на какой микросхеме собран БП?
РобертНСК
29/03/2010 18:29
alexon, до БП не добирался. зачем?
alexon
29/03/2010 19:12
считаешь не надо?
РобертНСК
29/03/2010 19:29
alexon, может быть что угодно и повышенное напр. я и обратился к спецам за советом, статистикой. а ты тянеш по чайной ложке. скажи какое напр. я замерю. разобрал еле еле с этими зашелками и потайными винтами. теперь до бп доковыриваться?
alexon
29/03/2010 20:22
Не могу ничего сказать пока не узнаю на какой базе БП,и то еще надо перерыть схемы,потому что конкретно на твой принтер нет у меня и не надо нервничать...
KolanSky
29/03/2010 23:19
Если сдох предохранитель - проверяй комплементарную пару транзюков.
Проверь не залита ли ПГ (или коррозия на шлейфе).
РобертНСК
30/03/2010 06:04
транзисторы выпаял, проверил на пределе МОМ, утечек нет. головку разбирать без картинки не решаюсь. сопр. доржки шлейфа на которой стоит предохранитель порядка 80 ОМ на землю.
KolanSky
30/03/2010 08:52
ПГ - разбирать не надо, она неразборная. Достаточно просто посмотреть на контакты шлейфа подключаемые к ней.
или ты ПГ достать из каретки не можеш???
РобертНСК
30/03/2010 13:22
пока не могу. шас все железо из пластмассы выну.
РобертНСК
30/03/2010 16:31
alexon, БП палка веревка. полевик P3NK90ZPF шимчик N1308, емкости проверил.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 17:39
KolanSky, снял две пружинки на концах блестящего железного вала. в лево вал не идет упирается в прозрачное колесо(это я так снимаю головку)
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 18:11
однозначно коротит в головке помогайте снять что бы не отломить что нибуть.
KolanSky
30/03/2010 17:58
РобертНСК писал:
ПГ стоит почти как новый принтер, думаеш целесообразно его теперь вообще чинить?
РобертНСК
30/03/2010 18:03
может кз найду ( Проверь не залита ли ПГ (или коррозия на шлейфе).)- ты писал.
KolanSky
30/03/2010 18:10
тогда разбирай улыбка
РобертНСК
30/03/2010 18:31
Вот такая там хрень, откуда налилось не знаю.
Наверное эти 3 винта откручивать не стоит?Достаточно ли мне протереть шлейфы,и промыть головку в теплой воде,потом высушить?Или нужно разбирать?Не разлетится ли там что-нибудь?
KolanSky
30/03/2010 18:40
Что и требовалось доказать! классно!
Короче, дальше шлейфы обтереть, дюзы промыть "мистером мускулом" (к примеру), чтоб из полостей вывести все чернила, дальше голову под кран и вымывать из нее всю грязь. Ну а потом сушить где-то недельку. После того как будеш уверен что высушил, ставиш ПГ на место, и вкл. принтак. Если преды опять сдохнут значит башке кранты. улыбка
РобертНСК
30/03/2010 18:58
если на ночь на замочку вода+ чуточку "мистером мускулом". утром под кран,а потом феном.KolanSky, вы эти три винтика откручивали?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 20:05
А кто нибудь знает как снять каретку?
KolanSky
30/03/2010 19:10
Дюзы промывать, к примеру, вот таким приспособлением:
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 20:17
ПГ не разборная!!!
РобертНСК
30/03/2010 19:29
другой конец кембрика на пимпочку наголовке?(четыре торчит)
KolanSky
30/03/2010 19:43
Да! на пимпочку его смех
РобертНСК
31/03/2010 07:36
не могу снять каретку. надо помыть
РобертНСК
31/03/2010 11:08
как в анекдоте: помыл не снимая.
РобертНСК
31/03/2010 16:40
открутил три винта. разобрал головку, А ТАМ шапка из окислов, шлейф отгнил. обидно три дня траха. ВСЕМ спасибо!
РобертНСК
27/04/2010 18:35
можно ли заставить работать без головки и картриджей просто как сканер?
KolanSky
28/04/2010 11:48
нет!
РобертНСК
28/04/2010 12:28
KolanSky, если время есть, обьясни почему. может просто не умеем?
РобертНСК
04/05/2013 13:51
выбросить было жалко. сегодня убирался в гараже. есть еще один сх 3700, тоже с убитой головкой.
РобертНСК писал:
ничего в этой жизни не изменилось?
