Xerox Phaser 3155 слетела прошивка | |
| ew4ig 05/04/2010 13:53 |
принтер xerox 3155
слетевшая прошивка на плате есть разьем DCU может кто подскажет как прошить через него? |
| mihas000 06/04/2010 20:04 |
а с чего ты взял что она слетела?? |
| ew4ig 07/04/2010 09:41 |
человечек рассказал что хотел сам снять защиту от записи и записал прошивку от 1640
зная как подключиться смогу с нового скачать и записаь на этот сам притер ведет себя так: при нажатии кнопки питания маргает в течении нескольких секунд всеми светодиодами и выключается если при включениеи зажить кнопку отмены то опять загораются светодиоды но уже не гаснут, через USB не видит. |
| БАКСИ 21/04/2010 14:49 |
Нуна принудительно вывести сабж в режим прошивки. А прошивка то есть? |
| Borisufa 22/04/2010 14:11 |
ew4ig,
разьем DCU - это для подключения "DIAGNOSTIC CONTROL UNIT", диагностического приборчика, говорят, не в каждом СЦ есть. Возможно на плате есть "DEBAG", это типа последовательного порта. Поищите на старткопи по модели SCX4300 типа вот http://www.startcopy.ru/repair/sams4300_sc1.htm Все ИМХО. |
| Vint_v 29/03/2011 10:44 |
что нибудь получилось с принтером поделитесь как востановить |
