Brother DCP-7010R печать невозмож. Смотрите раздел Устранени | |
| Умелец 21/04/2010 13:29 |
Всем привет, помогите разобраться с проблемой. Пранесли мфу с проблемой что иногда заминает листы и вроде бы сильно греется...ну причину замятий в лице кусочка бумаги со скрепкой я обнаружил, сделал профилактику, и сдуру решил отчистить резиновый вал уайт-спиритом. Собрал, после включения и нескольких прокручиваний был щелчок и аппарат выдал ошибку "печать невозмож. Смотрите раздел Устранение неисправносIC5". Снова разобрал, все пересмотрел, обнаружил что резиновый прижимной вал прилип к тефлоновому, но он без особых усилий провернулся. Аппарат в режим готовности выходит, но при попытке распечатать выдает эту же ошибку. Может кто сталкивался или может есть какие догадки? |
| БАКСИ 21/04/2010 14:44 |
сделай менюшку у сабжа на английском. Выйди в готовность и нажми на копирование Должен появится код или описание ошибки! |
| Умелец 21/04/2010 15:34 |
Change drum soon написалось, Типа фотобарабан наелся вдруг неожиданно?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 17:45 при попытке копировать пишет то же сообщение только на инглише |
| БАКСИ 22/04/2010 11:29 |
поробуй сбросить стандартную ошибку барабана. Типо изношен. контакты почисти и подкинь новый барабан. |
| Умелец 24/04/2010 20:55 |
Новый барабан подкидывал, нажимал необходимые кнопки при смене барабана, все равно пишет что "невозможно распечатать..."("Unable to print..."). Скачал руководство, там подобная ошибка расшифровывается как проблемы с механизмом. Так что завтра буду снова его мучать, ну или он меня... |
| Умелец 26/04/2010 10:37 |
Всё! В передней части принтера, справа от платы управления стоит рычажок, повествующий о наличии картриджа или типа того, вот он то и вышел из посадочного места. |
| БАКСИ 29/04/2010 23:07 |
Ну вот поздравляю) Внимательнее надо быть при сборке. |
| Harlei 02/07/2010 16:32 |
У меня та же проблема выдает сообщение "печать невозможна ..." можете скинуть фото где именно расположен этот рычажок. |
| БАКСИ 06/07/2010 15:06 |
Может ты мозги включишь?????? |
| Умелец 09/07/2010 15:26 |
Фото скинуть не могу-в отпуске я. Если смотреть на принтер, то слева в передней части рычажок который нажимает на флажок в картридже. Там немного сложный механизм я точно не помню. |
