МФУ Epson Stilus cx5900 при включении выдаёт ошибку E-90 | |
| Krustran 02/05/2010 17:20 |
МФУ Epson Stilus cx5900, при включении проходит самодиагностику, проходит нормально проверка позиционирования ПГ, возвращает её на исходное положение, мягко и чётко, без посторонних шумов и выдаёт выдаёт ошибку E-90. Шлейфы и разъёмы в норме. Перед разборкой были засохшие дюзы, сделана промывка размачиванием водой с ММ (синий), после сборки показал что жёлтый и синий картриджт пустые. Заменили, теперь E-90 и изображение шестерёнок на дисплейчике. Проверил вроде всё, механику, электронику, датчики, лекнту позиционирования (чистая). Подскажите что и как ёщё надо проверить и где искать? Что вообще ещё может означать эта ошибка? |
| KolanSky 02/05/2010 19:55 |
Проверь датчик под ПГ. Его частенько заливает. |
| Krustran 03/05/2010 10:15 |
Спасибо, проверил. Датчик чистый, на всякий случай дополнительно его обслужил. Всё та же ошибка E-90..... ![]() |
