ИБП APS Smart-UPS 2200RMI3U не включается
Pina4et
14/05/2010 18:35
Аппарат пришел с диагнозом - не включается.
Проверил рэле - все рабочие.
Проверил предохранители - все рабочие.
Проверил аккамуляторы - рабочие, напряжение 12В.
Отсутствует дежурное напряжение 5В.
Если кто-то сталкивался подскажите где искать, т.к. ни одной микросхемы стабилизации напряжения на плате не обнаружил(кроме LM317T, которая идет на куллеры).
Pina4et
17/05/2010 17:43
Дежурное питание исправил - была пробита емкость 0.1мкФ в обвязке ШИМ-контроллера.
Теперь возникла следующая проблема - питание на управляющий микроконтроллер подается постоянно , и все рэле включенны(куллеры крутятся, аккамуляторы заряжаются), когда пытаешся включить ИБП(когда сеть подключена) проходит индикация заряда батарей и все рэле разрываются. Все светодиоды моргают.
Когда включаеш без подключенной сети нормально работает.
Pina4et
21/05/2010 18:35
Решено
Проблема была в двух подгоревших транзисторах Q49 и Q50a
Осталось не ясным почему нету индикации напряжения сети, т.к. драйвер диодов живой, и МК напряжение меряет, т.к. в противном случае запитывалось бы с батарей.
