не подаёться питание в 24 в..на бошку принтера CANON i250 | |
| мавр 22/05/2010 19:08 |
не подаёться питание в 24 в..на бошку принтера CANON i250......на мамке не подаёться сигнал включения с процессора QK1 - 0116 - 02 - T6X378 - 0002..KOREA - 0322 HAL с 8 ноги на ключ управления питания в 24в. на печатающую головку ...напруга на чип в 2.4 в. приходит...голвка новая!...при включении принтера с кнопки ON - с открытой крышкой головка проходит несколько раз по треку и встаёт на парковку - но если закрыть крышку то бошка выходит на позицию замены катриджей..причём на программе в сервисе выскакивает сообщение что головка не установлина в принтер - хотя головка на месте и ещё не работает кнопка свободного пропуска листа ...все SMD компоненты проверил шлейф тоже и почистил контактную группу на головке и на парковочном месте голови и напряжения все присутствуют в пределах нормы не считая сигнала с проца на включение питания головы в 24 вольта....вопарос - ?...что может быть - ?....прошивка или что то другое - ?.....помогите ...плиз...разобраться с непоняткой по принтеру CANON i250...край как надо!... ![]() |
| мавр 24/06/2010 11:33 |
такой проблемы чё не встречали? прошивка мне не помогла! - дефект остался !.....перерыл все форумы и подфорумы в тырьинэте - ничего похожего не нашёл! |
| sam208 07/09/2010 13:28 |
Возился я с такой-же проблемой. Помогло-замена чипа в головке, из старой,совсем больной-в новую. К стати мне нуно на IP1500, голова такая-же,а пошивка чипа другая . На запчасти есть I 250- раб со старой бошкой |
