Canon MP 270
Cecenas
23/05/2010 07:53
Нужна схема платы управления Canon MP270, поскольку с БП нечаянно подал 24В по сигнальному проводу и принтер больше не включается.
shuv
06/06/2010 09:04
Предполагаю, что такой и нет вовсе. Она может быть и есть, но если производитель не подразумевает диагностику плат/электронных узлов при гарантийном ремонте своих продуктов, то и схем не предоставляет даже авторизованным партнерам. Такие мелкие принтеры меняются, как правило, целиком. Проверьте наличие генерации на кварце процессора, питание 5V(или 3.3), изменение потенциалов 0/1 на сопутствующих выводах при попытке включить принтер.
