Canon 6216
Karapus
31/05/2010 16:12
У меня такая проблема, ксерокс 6216 по началу застревала между валами и там бумага собиралась гармошкой. Я полностью разобрал ту часть где застревала бумага, вытащил все четыре вала протер ацетоном и собрал обратно. Эту я проблему решил, теперь копия стала на половину изображении, не знаю где искать эту причину.
БАКСИ
31/05/2010 16:34
стоп тест как?
Karapus
31/05/2010 16:38
Я не пробовал как это сделать.
БАКСИ
31/05/2010 16:56
замеряешь время когда лист будет в районе фотобарабана посередине открываешь дверцу или что там ну чтоб барабан было видно и смотришь есть ли остаток твоего недостающего изо на фотике. Половину копирует и все я так понял?
Karapus
31/05/2010 17:06
Попробую завтра напишу
Владимир Ар.
31/05/2010 18:48
C основного лотка и с бокового лотка одинаково копирует(половину изображения)? И какую половину не копирует(нижнию иль переднию часть)?
Karapus
12/06/2010 06:42
Все сделал, просто не правильно деталь поставил.
Бумага не ровно проходила через фото барабан направляющая на одной стороне перекос был. браво!
nata3344
02/12/2010 17:41
Владимир, подскажи где в инете можно найти схему и описание на русском языке на копировальный аппарат Canon 6216. За прочитанное сообщение благодарен.
Владимир Ар.
02/12/2010 17:48
На русском языке нигде ненайдете. А что Вам нужно конкретно--сервисная дока иль юзверская? Вот юзверская есть на русском языке. Могу выложить и ту и другую( и схемы есть).
nata3344
02/12/2010 21:31
Доброй ночи Владимир.
Все, что есть по Canon 6216 пришлите пожалуйста на почтовый ящик, и просите что хотите (в пределах приличия). Мой железный брат вчера принес новую "радость" За десятьлет небыло ни одного повторения (пробег более четырех миллионов).Выдает чистые листы. Все прочие функции работают исправно. Грешу на высоковольтный блок.
Прежде обходился без описания и схем, но насей раз все перетрес ,нужна схема и патаметры управляющих сигналов.А еще лучше нежели у Вас был скэйп с гарнитурой.
Уж больно нежен мудрый совет.
Спасибо за терпение.
Nata3344
Владимир Ар.
02/12/2010 21:45
Я заранее на работе выложил все. Качайте сами ftp://ftp.fridas.ru/ папка "Владмир Ар"
Там четыре файла: Сирвис мануал, парткаталог, отличие 6216 от 1550, инструкция пользователя(ну конечно это уж точно ненадо Вам).
Про чистые листы.
1. Попробуйте без нижнего коротрона копирнуть(с открытой передней крышкой), остановите копир при проходе листа под фотиком и гляньте--есть ли изображение на фотобарабане.
2. Если нет, то проверьте контакт внутри копира на блок проявки(мож пластинка загнулась и нет контакта), ну а ежели есть изо на фотике без нижней короны, то понятно, что возиться с коротроном переноса надо.
А высоковольтник лучше заменой проверить.
Да забыл. Схемы в сервис мануале!!!
nata3344
03/12/2010 18:45
Владимир, все мои телодвижения не привели к положительному результату, Все что только можно было прозвонить (контакт фотобарабана на корпус, мегометром проверил коронаторы: верхний и нижний, контакт магнитного цилиндра с клемой на высоковольный блок ) все в норме. В динамике фотобарабан остается чистым.
разъем J307 на контролере: статика динамика
( копир включен ( кпир работает
в режиме в режиме
ожидания ) копирования)
1 0,6 в 24 в
2 19,6 в 19,6 в
3 7,7 в 0,6 в
4 24 в 24 в
5 14 в 0,6 в
6 19 и 11 в
7 корпус относительно его производил замеры
Да, немогу открыть ваш файл , машина тормозится
Владимир Ар.
03/12/2010 21:26
Без нижнего коротрона пробовали изо на барабане посмотреть? А то непонятно , что это значит "В динамике фотобарабан остается чистым"
"Да, немогу открыть ваш файл , машина тормозится" Нет видимо у Вас доступа к ftp серверам.
Все прекрасно открывается у меня с компа дома и с рабочего компа. Видимо надо обращаться к сисадмину Вашему по этому поводу
Чудес небывает, иль просто высоковольтник неработает, иль где-то коротыш по высокому.
С открытой передней крышкой видится ли хоть какое то свечение коротрона переноса(обычно без освещения хорошо видно свечение нижней короны при открытой крышке).
Ну и банальный вопрос--перегородки на фотике случаем неслизаны?
nata3344
03/12/2010 21:48
Да, я этим методом пользуюсь постоянно, нет изобрпжения на ф/б.
Я имею в виду копировальный процесс.
По поводу вашего файла - ето мои проблемы с компьютером.
С передне открытой крышкой ничего не светится, почему я сразу и начал шерстить высоковольтный блок, так как все коронаторы и магнитный барабан держу в чистоте,
Для пущей важности проверил мегометром Ф4102/1-1М
Это как?
Олег Ал
04/12/2010 08:12
nata3344 писал:
С передней открытой крышкой ничего не светится
Ни печка, ни предзасветка?
Концевик надеюсь жмете?
nata3344
04/12/2010 14:25
Передняя крышка открыта, концевик прижат ластиком.
лампа подогрева тифлона работает, термостаты срабатывают, лампы предзасветки при самоконтроле светятся. Не сетится нить коротрона верхнего и нижнего во время самоконтроля, фотобарабан вращается. Все работает по штатному расписанию, все циклы в норме, кроме высокого напряжения.
Владимир Ар.
04/12/2010 16:19
nata3344,
Пробуйтет без блока барабана копировать. Мож что появится на нижнем коротроне.
Выньте блок барабана и пробуйте копировать с открытой передней крышкой(при вставленном коротроне переноса), должено быть видно свечение на нижнем коротроне.
Ежели ничего непомогает-----похоже блок высокого барахлит, тока подменой можно диагностировать.
nata3344
04/12/2010 16:58
Отослал высоковольтный блок на диагностику, результат будет в понедельник либо во вторник. Ребата! Большое спасибо, что Вы уделяете столько времени на меня.
Еще раз спасибо.
Владимир Ар.
04/12/2010 17:17
Ай как у Вас хорошо с ремонтом, эх бы нам так - отослать блок высокого на диагностику !!!
Ну да ладно, хозяин есть хозяин.
Дока то хоть в чем то помогла?
Олег Ал
04/12/2010 18:50
nata3344 писал:
Не светится нить коротрона верхнего и нижнего во время самоконтроля, фотобарабан вращается.
Высокое будет только при запуске на копирование
Тогда и нужно смотреть свечение
Владимир Ар.
04/12/2010 19:09
Олегу большой привет из Обнинска(Ну конечно от Владимира )!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я думаю в Ульяновске с удовольствием приняли копирчик в ремонт(и в утиль спустили)!!!!!!!!!!!
Хотя посмотри Олег --вродь как четыре лимона отпахал он, и
nata3344
его обслуживал
Хвала такому упертому( nata3344) ремонтнику!!!!!!!!!!!!!!!!!
nata3344
04/12/2010 19:28
По поводу диагностик: Есть у меня знакомый в другом городе, такой же несчастный как и я. 12 лет назад когда я купил этого железного брата, он объяснил вкратце принцип работы. Как он это понимал ( у него на год раньше появился такой "друг").
За все время я второй раз к нему обратился за помощью. Я это делаю при крайней необходимости, уж когда совсем невмоготу. С трудом ноя уговорил его подкинуть на свой аппарат. Вот и вся диагностика.
По поводу свечения : я проверяю при открытой крышке. Запускаю формат А5 вдоль листа и коротрон просматривается дальная часть. Я точно не помню ( уже подзабыл), нонижний коротрон светится при самодиагностике во время включения. Вернут блок освежу память. Когда я в тупике читаю ваш и другие форумы и умнею. Этот раз зарегистрировался так как приперло. За вашу помощь я очень признателен.
Олег Ал
04/12/2010 21:10
Здорово,Володь!
Почему же в утиль улыбка , подождем когда платку вернут
Владимир Ар.
04/12/2010 22:38
Аппаратики то хорошие, до сих пор пашут у нас..Уж как тока студенты не изгаляются над ними, но привожу их в нормальную форму. А до цифровых студентов недопускаем!!! Пущай на стареньких аналоговых тренируются(ведь бесплатно копируют, в соседних Вузах все платно).
Ну и конечно Ульяновску(в лице Олега) большой привет.
Как там у тебя с погодой? А то сегодня у нас в гаражном обществе аврал был. Боксов 50 без тепла остались, у меня то все нормально, но пришлось пол дня потратить(то отключат тепло, то включат.....)завтра с утра придется сходить для проверки. А то вдруг и нашу линию заморозят. недовольство, огорчение
nata3344
08/12/2010 20:10
Пришел ответ, высоковольтный блок работоспорсобны. Проработал несколько дне , сбоев не было. Это уже интересно! Буду "копать" глубже.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 21:30
Для Владимира. В чем заключается упертость?
Девочки, которые обслуживают эти аппараты, один раз в месяц (как правило) чистят фетровый вал, тифлон, оптику, коротроны верхний и нижний, фрикционную подачу бумаги. Во время заправки, все повторяется кроме оптики это где-то раз в неделю.
Моя задача раз в месяц общая чистка всех вращающихся и двигающихся частей и смазка. Замена подработанных шестерней ( на оригинальные, в противном случае экономически не выгодно - проверено). Раз в год мои железные братья (как правило разом), "радуют" меня и я "копаю". "Копаю" глубоко и долго, а потом вновь затишье (работают). С каждым разом все трудне найти запчасти. Полагаю ,что скоровообще будет проблема с этими аппаратами, что посоветуете. Нужна такая же "лошадка", но более современная и желательно лазерник (только не МФУ). Буду признателен за совет
Владимир Ар.
08/12/2010 21:46
Вот тока надо определиться с форматом. Если А3, то присмотритесь к Шарпикам AR 5316, 5516
nata3344
08/12/2010 22:17
Да А3. Эта фирма, у которой копиры с дивелоперами ? - не желательно. И какова цена в у.е.?
Олег Ал
09/12/2010 08:05
Девелопер для них не так и дорог, а для поиска цен есть яндекс с гуглом,цены у всех разные
nata3344
09/12/2010 17:16
Я ленивый . (Простите сглупил по поводу цен).
