PowerWare 9125 Что означает данная ошибка
shuv
06/06/2010 06:37
Помогите, пожалуйста, разобраться с ошибкой. В инструкции по экспл. нет ничего такого, а сервис мануала не имеется.
Индицируется ошибка сначала как перемигивание светодиодов (байпас/готовность/неисправность батарей - одновременно загораются) и индикатора (тестирование батарей). Длится это секунд 5, далее мигает вертикальная линейка светодиодов (готовность/первый св.диод линейки LOAD/байпас). С чем может быть связана данная ошибка?
shuv
07/06/2010 06:53
.. эта ошибка означала, что емкость батарей не была достаточной и изменялась определенным образом (запускал я инвертор через мощную лампу накаливания, чтобы не спалить его). Но всё равно не спасло ничего, он сгорел, начав исправно работать, когда емкость батарей немного восстановилась при диагностике. А радиаторы снял, чтобы иметь доступ ко всем нужным точкам. В общем, 20-30 секунд в режиме on-line и.. выстрел (перегрев транзисторов), энергия для которого черпалась с емкостей фильтров 1500mk! Сразу нужно отключать ИБП, когда инвертор БЕЗ РАДИАТОРОВ запускается!
