как разобрать бп gfp252-0512 | |
| kpuk 22/06/2010 17:42 |
У меня USB-to-SATA-IDE controller
у него есть свой бп (картинка ниже) ссыль на неё БП сбоит и винт отваливается впроцессе работы. Но я не могу его разобрать(( Винтов скручивающих нет! Поломать корпус тоже не хочется. Кто знает как к нему подступиться? ![]() |
| vp1946vp 22/06/2010 19:08 |
Кладу набок на дерево,сверху кусок деревяшки и ......молотком.Как правило расслаивается по месту склеивания.Но менеджер предупреждает заказчика,что возможно разламывание корпуса и будет видна склейка после ремонта |
| kpuk 22/06/2010 19:52 |
может и проблема отпадания винта на таких бп известна чтоб не копать зазря?
зы: за разбор спасибо... пошёл пробовать... добавлено: плохая пайка - 3из4 пятака отвалились на трансформаторе (возможно изза метода разбора а можт и в них трабл был)... пропаяем-посмотрим.. добавлено2: пропаял, погонял, работает как надо. ещё раз огромное спасибо за метод вскрытия данного типа девайсов. тему закрываю.. |
