Умер БП в принтере SAMSUNG ML 1641 | |||||
| Rdrive 06/07/2010 16:56 |
Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемкой. Недавно включил принтер, распечатал то что нужно, и не выключая его питания, ушел на 3 часа. Потом прихожу, смотрю - светодиоды не горят. Пробывал перезагрузить - безрезультатно. Вскрыл, снял плату БП, включил в сеть - нет напряжения на выходе - 24/5 В. Сразу начал проверять диодный мост и то, что дальше и перед ним. И вот оно что! На конденсаторе, который сразу после моста, нет напряжения! Проверил мост - работает. Выпаял кондер, терморезистор - конкретное КЗ между + и - гнезда кондера. Все подозрения на трансформатор, из-за КЗ сгорел предохранитель F2, который перед мостом. Все прозвонил - вроде работает. ...не знаю что дальше.... ![]() |
| Alexasha 06/07/2010 17:26 |
В импульсном блоке питания - кроме конденсатора и трансформатора ещё что-то есть. |
| Rdrive 06/07/2010 17:32 |
Есть еще феррит и какая то катушка LF2. После трансформатора идут диоды как раз на эти напряжения, но они целые, я прозванивал их... Еще есть микросхемы ШИМ, семмистор и микруха, управляющая напряжениями 24/5 В. Но я думаю, что дело не в них. (Проверял семмистор - работает...) |
| мастер-ломастер 06/07/2010 17:47 |
Rdrive, КЗ это скока в оммах? микросхема ШИМ управляет скорее всего полевиком, вот он целый? если он пробит тогда у тебя и будет КЗ между + и - . |
| Rdrive 06/07/2010 17:52 |
1.6 Ом. Если я не ошибаюсь, то полевик уже встроен в Шим? |
| Alexasha 06/07/2010 17:53 |
Нет, он встроен в
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 16:56 Помни! Неквалифицированное вмешательство удорожает стоимость ремонта! ![]() |
| мастер-ломастер 06/07/2010 18:03 |
Rdrive, если ШИМ 8 ногая и в корпусе DIP, тогда на алюминевом радиаторе должен стоять транзистор, если ШИМ стоит на радиаторе, тогда полевик встроен в ШИМ, ты бы фотку дал. |
| Rdrive 06/07/2010 18:43 |
Сфоткать пока нечем, на мобиле качество хреновое. Шестиногий ШИМ U2 и трехногий тиристор U1 стоят на радиаторах, походу это тиристор, а не семмистор - BTA12-600B. На шим написано DK 38 E DM0565R. Есть еще ключ Q101 и еще один элемент, который тоже обозначается буквой U. Еще стоят оптроны PC101 и PC102... |
| мастер-ломастер 06/07/2010 18:48 |
Rdrive, схема нужна , или фото,так я сказать не могу, вот этот ШИМ U2 между выводами кз нет? не могу найти схему., везде только продажа и покупка. |
| Rdrive 06/07/2010 18:59 |
Фото... |
| мастер-ломастер 06/07/2010 19:41 |
Rdrive, вот теперь всё ясно, проверяй ШИМ микру между 1 и 3 выводами в оммах скока? |
| Rdrive 06/07/2010 19:56 |
| мастер-ломастер 06/07/2010 20:06 |
Rdrive, да желательно выпаять, а без выпаивания скока? |
| Rdrive 06/07/2010 20:20 |
Между 1й и 3й ножкой КЗ нет. Показывает 1..................... |
| мастер-ломастер 06/07/2010 20:31 |
Rdrive, я тогда не понимаю как у тебя тогда вместо сетевой банки 1,6ом, эти выводы через транс стоят на сетевой банке, выпаяй ШИМ и померь где стоял электролит 100мкфХ400, скока в оммах.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 21:37 Rdrive, я орентируюсь той схемы которую ты дал, может реальная схема и какую ты дал, отличаются? ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 21:49 Rdrive, может у тебя диоды моста пробиты, а мы пол блока разобрали
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 22:08 Rdrive, лучше стрелочным мерить, цифра может обмануть. |
| Rdrive 06/07/2010 21:28 |
Вот в том то все и дело, что мосты все целые. Я их каждый диод отдельно выпаивал и звонил - рабочие, не пробитые, не сгоревшие. Да и на всех элементов на плате обсмотрел, визуально "обгоревших" не нашел. Вообще не понимаю что хз с этим блоком, замыкает гдето и все. Прозванивал на трансформаторе четыре ноги на входе между собой - как будто КЗ, тестер 0.02 показывает. На выходе на пяти ногах между собой 1.................. Может и вправду трансформатор, но на вид и на запах ничего подозрительного я не обнаружил. Все чисто и нет никаких зацепок. Вот так...А схема похожая, на ней практически такие же все элементы, как и у меня, только их расположение другое. Просто на свой принтер схему найти не могу.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 22:29 Вот в том то все и дело, что мосты все целые. Я их каждый диод отдельно выпаивал и звонил - рабочие, не пробитые, не сгоревшие. Да и на всех элементов на плате обсмотрел, визуально "обгоревших" не нашел. Вообще не понимаю что хз с этим блоком, замыкает гдето и все. Прозванивал на трансформаторе четыре ноги на входе между собой - как будто КЗ, тестер 0.02 показывает. На выходе на пяти ногах между собой 1.................. Может и вправду трансформатор, но на вид и на запах ничего подозрительного я не обнаружил. Все чисто и нет никаких зацепок. Вот так...А схема похожая, на ней практически такие же все элементы, как и у меня, только их расположение другое. Просто на свой принтер схему найти не могу. |
| мастер-ломастер 07/07/2010 17:11 |
Rdrive, я тогда не знаю, короткого на сетевой банке быть не должно, ищи где КЗ. |
| Сергей Шмелев 07/07/2010 19:15 |
Посмотри TVR 1 |
| мастер-ломастер 07/07/2010 19:44 |
Сергей Шмелев, причём тут TVR1, у него на выводах сетевой банки 1,6ом |
| Rdrive 08/07/2010 16:37 |
Ладно. Тогда попробую выпаять Шим. Если кз исчезнет, куплю новую микруху и впаяю... |
| мастер-ломастер 08/07/2010 16:56 |
Rdrive, пробуй потом напишешь, что как , просто на расстоянии трудно объяснить, я тоже часто ремонтирую разные БП от игр X box, от игравых приставок SONY, ноутбуков и.т.д в оснавном приходится обходиться без схемы. |
| Сергей Шмелев 08/07/2010 19:30 |
Предохранитель бьется в 90 процентов случаев из за одного диода в мосте и в этом случае будет примерно такое сопротивление . Сопротивление обмоток транса примерно такое и есть .Если нет кз между 1 и 3 ногой шим , значит виноваты диоды .(Прочитай то что писал сам в первых постах ) |
| мастер-ломастер 08/07/2010 20:02 |
Сергей Шмелев, я у него спрашивал про ШИМ и ноги1 и 3, он написал что КЗ нет, диоды тоже в норме,он написал, дальше я не знаю, трудно, на расстояние, и когда чел не профессионал. |
| Сергей Шмелев 08/07/2010 20:13 |
мастер-ломастер от такой ерунды , как у него написана башню может снести - диоды целые , между 1 и3 ногой нет кз , а на кондере кз . Если тиристор пробит то кз на кондере не будет ( судя по схеме ) .
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 21:15 И ктому же пробит предохранитель перед мостом . ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 21:24 Неплохо бы проверить R14 по схеме . |
| мастер-ломастер 08/07/2010 20:34 |
Сергей Шмелев, вот и я не могу понять, может схема которую он дал, сильно отличается от реальной ![]() |
| Сергей Шмелев 08/07/2010 20:41 |
В любом случае этот узел мало чем отличается . Чудес не бывает или он криво измеряет . |
| alexi600 13/07/2010 13:43 |
Выпаяй сначало ШИМ U2 и проверь на КЗ у меня много таких случаев было именно с этим БП, ну и без U1 тож проверь |
| Rdrive 26/07/2010 12:32 |
без u1 и u2 кз осталось, а что за такие детали, обозначаются B1, B2 похожие на диод, но без маркировки, без надписей, черные.? |
| Сергей Шмелев 26/07/2010 19:25 |
Выпаивай диоды и проверяй на кз . |
| KAIGOR 29/07/2010 14:58 |
конденсатор 100х400 проверял?
Вообще-то в этом БП всегда стандартная неисправность: 1) варистор или 2) диод выпрямителя или 3)сетевой лит или 4) разрывает ШИМ+ оптопара + лит 47х50 + стаб 18В + выпрямит диод вторичного напряжения возможна комбинация неисправностей |
| Rdrive 02/08/2010 19:48 |
Оказалась, виновата зараза ШИМ, правда что с ней стало, до сих пор неизвестно, как я и догадывался, пробит трансформатор, вылетели защитные элементы B1, B2. ШИМ у нас реально было купить, но трансформатор - нет. Поэтому заказали новый БП в техносити, а старый как экспонат на стену повесили ... |
| KAIGOR 05/08/2010 21:58 |
Это вроде бы дроссели |
| Rdrive 11/08/2010 15:53 |
Мне сказали, что это защитные элементы цепей, и у них сопротивления никакого нет, как перемычка... |
| 2yf24 06/03/2013 07:36 |
Доброго времени суток. У меня такая проблема с принтером ML-1641. Мигают 2-е лампочки с периодичностью 1 секунда(обрыв цепи фьюзера). Был разобран фьюзер. Осмотрен. Терморезисторы целы, на температуру реагируют. Сама лампа то же цела ее сопротивление 6.7Ом. Суть в том что на плату блока питания не приходит контрольный сигнал для открытия транзистора Q101(ножка 9 разьема БП). 24В на оптрон приходит |
| Олег Ал 06/03/2013 18:19 |
Термопред (таблетка) звонится ? |
| 2yf24 11/03/2013 09:12 |
Да звонится. Термопредохранитель в норме. |
| Олег Ал 12/03/2013 17:27 |
Что то такой ошибки в мануале на эту модель я не увидел. Кнопка не запала? Каким цветом мигает? |
