HP 1018 печатает весь лист черным | |||
| Umarjon 12/07/2010 11:07 |
HP 1018 печатает весь лист черным, поставил другой катридж 12A
тоже черный, а катридж поставил на другой печатает нормально, где искать проблему ? |
| Владимир Ар. 12/07/2010 11:40 |
Если черный лист с полями белыми---то на лазер смахивает.
Если без полей-то проверяйте контакт в принтере на вал заряда картридж(мож запал, мож от платы отвалился). |
| Umarjon 05/08/2010 11:32 |
проверил контакт, небыло контакта, принтер готов спасиба, тема закрыта |
| dumb 06/10/2014 14:18 |
Мой HP 1018 после перезаправки стал печатать черным 20% листа и останавливаться с ошибкой. Сначала подумал что не правильно собрал картридж, разобрал его, и собрал заново, но ситуация не изменилась! Что может быть?
| Владимир Ар. 06/10/2014 16:26 |
Вал заряда незабыли в картридж поставить?
Лучше конечно начать с замены картриджа на заведомо хороший иль проверить этот картридж на другом аппаратике. Шторка, прикрывающая фотобарабан открывается(лучше ее совсем снять пока, чтоб на нее недумать? |
| Олег Ал 06/10/2014 16:32 |
Ну раз до заправки печатал, то явно при заправке накосячили
Чем заправляли? Ракель целый? Фотовал вручную крутится? |
| dumb 06/10/2014 16:46 |
Принтер мне достался Б/У с изношенным фото-барабаном, фото-барабан купил новый (Mitsubishi) в месте с ним и новый ракель поставил. Картридж отработал без проблем 8 месяцев и закончился тонер. Я картридж как обычно вытащил, разобрал, почистил, заправил и вставил назад. После этого он сразуже начал мне выдавать вот такое!
Заправлял Static Control Laser Toner for use in HP1000/1200 (Reorder Code: HP12-150B Ракель визуально целый, на вид не вызывает никаких нареканий В собранном состоянии фото-барабан руками прокрутить не могу. Это нормально? |
| Владимир Ар. 06/10/2014 18:58 |
Разбериет картридж на две половинки, соберите полностью половинку с фотовалом и поставьте на нее крышку(сна двух винтиках которая. Вот теперь пробуйте за шестерню прокрутить фотовал(тока конечно не "против шерсти", а как он должен крутится при работе). Если все крутися от руки, то снимаете боковую крышку обратно и собираете картридж. Так и не ответили на вопрос о ролике заряда. |
| Владимир Ар. 09/10/2014 14:09 |
И еще, случаем бушинги вала заряда не снимали? Если снимали, то могли правый с левым поменять местами--результат будет тож такой(черный лист). Со стороны контакта на ролик заряда должен стоять черный бушинг. Ведь один из двух ТОКОПРОВОДЯЩИЙ, а именно черный. |
| Кр. Вован 09/10/2014 16:06 |
Чёрный лист может печататься только при отсутствии контакта вала заряда либо по причине неисправности самого принтера. А то что фотовал в собранном картридже не прокручивается от руки - так это надо ракель смазать либо тальком, либо тем же тонером, в противном случае принтер и будет вываливаться в замятие или ещё чего хуже завернёт ракель, после чего последний может порваться...
ДОБАВЛЕНО 09/10/2014 16:12 Кстати, на последней фотке dumb как раз результат завёрнутого ракеля... |
| Олег Ал 10/10/2014 06:12 |
Два Вована, рад за вас
И .... удалил ненужное ![]() |
| Владимир Ар. 10/10/2014 07:56 |
Привет Олег! Правильно сделал, что удалил все то, что не относится к конкретному вопросу ![]() |
| dumb 16/11/2014 14:01 |
Вопрос решил заменой ракеля на новый, странно, что могло случится со старым, ведь он всего отработал одну заправку! ![]() |
