Как заставить UPS работать с малой нагрузкой? | |||
| gs_62 12/08/2010 20:53 |
UPS Powerman держит малую нагрузку всего 5 мин и выключается (помойму это особенность всех UPS данной фирмы). В принципе - логично - нифиг качать в пустую, если комп выключен. Но мне надо питать HDD-рекордер с настроенными программами для записи. Щас, в жару, свет пропадает каждый день. Очень напрягает каждый раз по-новой всё настраивать.
Может кто знает что можно сделать чтоб работал, как и при нормальной нагрузке, до полного разряда? Наверняка там что-то является датчиком нагрузки и сигнал поступает на какой-то вход микросхемы. Хочу отрубить этот датчик и на вход повесить потенциал, говорящий о якобы нагрузке. Только вот не сталкивался я ещё со схемотехникой юпсов. |
| m.ix 12/08/2010 21:47 |
gs_62, Ты акки новые для начала поставь а после что то там вещай. |
| gs_62 12/08/2010 21:53 |
| m.ix 12/08/2010 22:15 |
тогда вешай 100вт лампу накаливания |
| gs_62 12/08/2010 22:56 |
| m.ix 12/08/2010 23:29 |
gs_62, кури мануал для начала |
| gs_62 13/08/2010 07:41 |
Мауал к юпсу? Для начала? Я юпсами пользуюсь лет 15. |
| m.ix 13/08/2010 11:21 |
gs_62,
Пользоватся одно ремонтировать иное даделывать-переделывать третье |
| gs_62 13/08/2010 11:39 |
Какая мудрость! Не знаю как бы я жил без таких советов... А ничё что я лет 10 занимался разработкой различной электроники, в т.ч. микропроцессорной? Правда сейчас у меня другая работа. Со схемотехникой юпсов не сталкивался, потому и спросил совета, в надежде что тут есть толковые и адекватные люди. Что-то не видно... Можешь не сомневаться - разберусь и сделаю то что мне надо, без твоих мудрых советов. |
| Mihalis 13/08/2010 13:14 |
на разных моделях и под разные мощности схемы немного отличатся будут.
Смотри по выходу датчик тока. он может быть выполнен в индуктивном варианте ( одножильный провод и вокруг катушка) либо дорожка и резестивная цепь. Очень редко ( по слухам) ставят магнитные датчики - DIP или SMD микросхемка с 8 ножками, но я ни разу не встречал. |
| gs_62 13/08/2010 17:47 |
Вопрос решён. Там резистивная цепь, операционнкик, опять резисторы, диоды, электролит, и на 7 ногу ЦПУ. Потенциал на ней должен появиться после того как ЮПС подаст на выход напругу. Поэтому пришлось отрезать лишние элементы, подбирать резистор и место его подключения, чтоб получилась хорошая RC задержка (электролит 10 мкФ там есть). |
| m.ix 13/08/2010 19:23 |
на разных моделях
=============== у автора она одна единственная. ----------------------- UPS Powerman ----------------------- |
| beber 14/08/2010 14:33 |
а если кнопочку подержать чуть дольше до двойного пи пи при включении ? ![]() |
| gs_62 14/08/2010 17:16 |
У Powerman Compact 650+ не кнопка, а кнопочный переключатель вкл/выкл. |
