Canon i905D-блок питания
sermor
20/08/2010 10:57
После ночи простоя не может запуститься блок питания принтера Canon i905D.На холостом ходу(отключен выходной разъём)выдаёт 5вольт,10в и 11в.При подключении к принтеру-на выходе всё по 0.До меня уже пробовали делать...Силовой транзистор стоит К2700(родной ли?).Схемы нет.Прозвонка поголовная ничего не выявила...
Прошу помощи схемой(желательно) или советом.
На работающем принтере должны быть напряжения 5в,24в и 27в.
mihas000
25/08/2010 16:23
2SК2700 http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync//77/3108.pdf
похож на родной
Смотреть силовую часть БП для начала...
Wadim69
26/08/2010 12:27
Блок питания в порядке, это дежурный режим, когда проц команду на запуск даст, вот тогда будет и 24 и 27.
sermor
27/08/2010 08:22
mihas000 Спасибо за ссылку!Хотелось бы узнать,что он родной по схеме...
ДОБАВЛЕНО 27 Август 2010, 09:44
Wadim69 Дело в том,что дежурного режима при подключении блока питания к принтеру нет...На выходах БПИ только нули...В то же время при подключении нагрузочного резистора к +5в БПИ запускается и псевдодежурный режим держится(5в,10в и 11в).При иммитации подачи сигнала управления с принтера вылетает силовик 2SK2700.
При подаче штатных напряжений с других источников принтер работает...Схемку бы хоть на блок питания...Может есть у кого-то?От руки набросал часть вторички,но картина не прояснилась...
