Ксерокс Canon NP6416
Шемякин В.
30/08/2010 12:59
Приветствую,возникла такая проблема с ксероксом Canon np 6416,в печке Шестерня термоблока (ставится в качалку) плавится,в чем может быть проблема? Лампа как я понял не родная,больше похоже что она от NP1215 просто переделана,тефлоновый вал не оригинальный
Владимир Ар.
30/08/2010 14:02
Лампа одинаковая и в 1215, и в 6416. По моему там 900 w. Надо термистр пробовать почиститть, а лучше заменить. И температуру печурки можно понизить, тока придется с паяльником поработать, т.к. стандартно не предусмотрена регулировка температуры в печурке(как например в NP 6317).
Шемякин В.
30/08/2010 14:07
сегодня тогда попробую заменить термистр
Шемякин В.
31/08/2010 07:38
заменил термистр,все пошло нормально,спасибо за совет.Тема закрыта
JohnK
01/09/2010 04:59
Боинг ТУ-134 умора
А вот на термистор при такой бяке в первую очередь смотреть надо.
