APC SMART UPS 3000 сгорели транзисторы, нужна схема | |
| mahandra 27/09/2010 10:59 |
Добрый день,
у меня появилась вот такой девайс с платой 640-800E_REV05 TOWER причина горения - кто-то подключил выход со входом
и пошел дымок, после вскрытия погорели все полевики 4710 - 16шт., заменил их но все равно, при включении на кнопку щелкает релюшками, переводится на АКБ(а может и не переводится) и тут же загорается красный светодиод - перегруз и пищит непрерывно, а на выходе - 0 потом выключаю. вентилятор работает нормально, всю обвязку проверил, все транзисторы в округе проверил, кондеры целы заметил тестером что при включении от сети тоже на выходе - 0 при проверке на входе транса при включении с сети - 23 вольта, синусоида идет, проверял осцилом, когда нажимаю на кнопку пуск на входе транса напруга пропадает вообще, думаю что то с генератором, а где он, без схемы не могу что либо сделать, может у кого есть такое чудо? схема? сталкивался с такой проблемой сотрудников, которые включают выход УПСА на вход, скорее всего хотели сделать коллайдер, в маленьком масштабе ![]() |
| Sergey88 20/12/2010 21:00 |
у меня еще и плавкие вставки выгорали |
| cj smoke 21/03/2012 18:20 |
Хорошо, про плавкие вставки поняли, а схема у кого нибудь есть? Пожалуйста, если у кого нибудь есть, очень прошу поделиться!!! |
